WebBrowser не печатается картинка
Привет. Подскажите пожалуйста почему может не печатается картинка. Компонент используется следующим образом: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и вот такой HTML в итоге: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Файл MyLogo.ico лежит рядом с EXEшником программы. Если сохранить текст HTML в файл, закинуть его в тот же каталог, и открыть в браузере, то все нормально. картинка отображается и печатается. Но вот если печатать программно ( browser.Print();) то в итоге вместо картинки печатается "крестик в квадрате" - т.е. картинка не нашлась. ... |
| 21.07.2014, 19:11 |
"Титля" понравилась. ... |
| 21.07.2014, 19:28 |
Ростигай, .. можно попробовать конвертировать картинку в base64 и вставить через src="data:image" ... |
| 21.07.2014, 19:55 |
carrotik, Я не большой специалист. Данное решение работает на WinXp ? ... |
| 21.07.2014, 20:02 |
Ростигай, ...увы, я не специалист в WinForms, но во всех реальных браузерах оно работает ... ... |
| 21.07.2014, 20:12 |
И все же не могу понять. Код простой: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Html укоротил совсем под ноль: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. MyLogo.ico лежит рядом с EXE. У Вас этот код печатает нормально ? ... |
| 21.07.2014, 20:27 |
carrotik, Сделал внедрение иконки в HTML. Не помогло. Если загрузить страничку в Chrom - все ок. Но если попытаться программно распечатать, то вместо картинки квадратик: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 21.07.2014, 20:39 |
добавил в код: WebBrowser browser = new WebBrowser(); browser.Parent = this; browser.DocumentCompleted += (senderEx, ex) => после загрузки страницы в браузер, и его отображении на форме - там тоже Крестик вместо изображения. Хотя картинка в виде bas64 - т.е. дело явно не в проблеме считывания иконки из отдельного файла. PS. Проверил настройки IE. "Свойства обозревателя. Дополнительно. Мультимедиа. Отображать рисунки" - включено. Не понимаю... В чем может быть дело ? ... |
| 21.07.2014, 20:52 |
Ростигай, абсолютный путь к картинкам прописывай или base href задай(file:// ) и будет счастье ... |
| 21.07.2014, 21:51 |
Изопропил, Я вообще, сконвертил картинку в base64 и "вшил" ее в страничку 16337836 . Причем тут путь вообще :) Ладно попробую идею. Мутное дело вообще. ... |
| 22.07.2014, 14:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402685]: |
46ms |
40ms |
| others: | 203ms |
| total: | 333ms |
