Преобразование строки из ascii в utf-8
Здравствуйте! Есть пример преобразования строки из utf-8 в ascii: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Пытаюсь переделать этот метод в обратное преобразование: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. но на выходе получается снова строка ascii. В чем может быть причина? Спасибо! ... |
| 23.07.2014, 15:42 |
La FranceВ чем может быть причина? В том что ascii и utf-8 ничем не отличаются. ascii включает в себя только латиницу, которая в utf-8 имеет при этом абсолютно те же коды символов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.07.2014, 16:17 |
La France, String^ всегда содержит символы UTF16. Чтобы использовать символы UTF8 и ASCII их обычно помещают в байтовые массивы. То есть, по идее, оба метода, чтобы соответствовать своему названию, должны и принимать байтовый массив, и возвращать байтовый массив. Модератор: Тема перенесена из форума "C++". ... |
| 23.07.2014, 17:18 |
petalvik, String^ формируется из char*. ... |
| 24.07.2014, 05:25 |
Dimitry Sibiryakov, Тем не менее, от вашего объяснения адекватно строка в ascii у меня не отображается. И из вашего же объяснения я понял только то, что мне ничего преобразовывать не нужно. Пример приведенный на сайте переводит utf-8 в ascii, обратное преобразование не работает (либо я переделал функцию коряво). По вашим словам пример с сайта тоже не должен работать, ведь utf-8 и ascii ничем не отличаются. Чего я не понимаю? ... |
| 24.07.2014, 05:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402680]: |
159ms |
35ms |
| others: | 203ms |
| total: | 436ms |
