Работа с датой
Здравствуйте. TextBox3 хранит дату получения домашнего задания TextBox4 (соседний) должен хранить дату сдачи домашнего задания. Такой вопрос: В textbox3 дата и время хранятся в качестве строки. Срок выполнения каждого задания - 3 дня. Как к имеющейся дате получения "добавить" три дня чтобы получилась "нужная" дата и вывести ее в textbox4? Имею ввиду чтобы прибавить к дате получения 3 дня и это число\месяц\год (без разницы с указанием времени или без) вывести в 4-й текстбокс? ... |
| 25.07.2014, 09:36:59 |
Работа с датой
Как у вас загружаются данные в текстбох? И почему они имеют тип стринг? ... |
| 25.07.2014, 10:00:49 |
Работа с датой
Denis1991, Беру данные (точнее дату) из eml-файла (т.е письма с домашним заданием) и вывожу их в текстбокс,потому и имеют тип string. Есть ли способ как-нибудь реализовать то что я описал? ... |
| 25.07.2014, 10:03:38 |
Работа с датой
majhool001, Вместо textbox использовать datetimepicker. ... |
| 25.07.2014, 10:05:06 |
Работа с датой
После чтения из eml строку с датой нужно сконвертировать в DateTime. Отсюда уже можно и прибавлять дни и ночи, и в текст боксы выводить ... |
| 25.07.2014, 10:08:08 |
Работа с датой
Pallaris, Хорошо. Допустим на форме 2 DateTimePicker. В одном (формат short) выбрана какая-то дата, как второму присвоить дату на 3 дня больше чем у первого? ... |
| 25.07.2014, 10:11:01 |
Работа с датой
Denis1991Как у вас загружаются данные в текстбох? И почему они имеют тип стринг? А как ты запишешь textbox.text = DateTime.Now? будет ошибка так как в текст бокс можна записывать только строки ... |
| 25.07.2014, 10:16:07 |
Работа с датой
majhool001, Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 25.07.2014, 10:18:29 |
Работа с датой
majhool001Здравствуйте. TextBox3 хранит дату получения домашнего задания TextBox4 (соседний) должен хранить дату сдачи домашнего задания. Такой вопрос: В textbox3 дата и время хранятся в качестве строки. Срок выполнения каждого задания - 3 дня. Как к имеющейся дате получения "добавить" три дня чтобы получилась "нужная" дата и вывести ее в textbox4? Имею ввиду чтобы прибавить к дате получения 3 дня и это число\месяц\год (без разницы с указанием времени или без) вывести в 4-й текстбокс? Код: c# 1. ... |
| 25.07.2014, 10:18:34 |
Работа с датой
Pallaris,Denis1991,VIT2708, Правильно ли сделал? Проверяет соответствует ли сегодняшняя дата дате сдачи задания,и если да - выдает сообщение. [src vb] TextBox2.Text = DateTime.Parse(TextBox1.Text).AddDays(3).ToString("d") dvpl = TextBox2.Text Dim D As Date = dvpl Dim N As Date = Now If D = N Then MsgBox("Сегодня срок сдачи задания!") End If [src] ... |
| 25.07.2014, 10:49:29 |
Работа с датой
[quot majhool001]Pallaris,Denis1991,VIT2708, Правильно ли сделал? Проверяет соответствует ли сегодняшняя дата дате сдачи задания,и если да - выдает сообщение. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Я думаю так проще ... |
| 25.07.2014, 11:18:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402675]: |
56ms |
43ms |
| others: | 201ms |
| total: | 336ms |
