Удаление строк в Excel (на VB.NET) где встречается слова Test
Как можно удалить строк (все сразу, неиспользуя цикл) где А столбец содержит слова Test. например как в СКЛ: delete from XXX where A1 in ('Test') только на VB.NET если у кого есть варианты и примеры помогите пожалуйста спасибо ... |
| 29.07.2014, 14:21:19 |
shoh, у меня есть большой файл ктр. содержит около 400тыс строк столбец А1 содержит инфо название товаров (20-30 название) в разбросе мне надо удалить из этого списка всех товаров (строк) ктр. мне нужно а по остальным оставшимся строками работать. как можно программно в VB.NET удалить этих не нужных строк (без чикла, потому что у меня сейчас есть вариант с циклом, но это пользователю не удобно т.е. на обработку уходит много времени)? ... |
| 29.07.2014, 14:58:12 |
shoh, так вроде к Excel можно обратиться через какой-то провайдер и работать с ним с помощью SQL. ... |
| 29.07.2014, 15:17:33 |
shohбольшой файл ктр. содержит около 400тыс строк В любом случае вы сами или кто-то за вас все равно будет в цикле обрабатывать данные. Так что 400 000 строк все равно будет долго. ... |
| 29.07.2014, 15:18:38 |
Arm79, ... |
| 29.07.2014, 17:29:00 |
Так долго будет работать ещё по тому, что тут не in, а Like ... |
| 29.07.2014, 17:54:24 |
Покажите код, как работаете с Excel ? ... |
| 29.07.2014, 17:56:21 |
Arm79так вроде к Excel можно обратиться через какой-то провайдер и работать с ним с помощью SQL.можно обратиться через ODBC, но это только readonly Если у вас в файле 400тыс строк, это надо в консерватории что-то править (с). Вы же их не руками туда забиваете, они туда как-то попадают. ... |
| 29.07.2014, 18:05:43 |
Shocker.ProArm79так вроде к Excel можно обратиться через какой-то провайдер и работать с ним с помощью SQL.можно обратиться через ODBC, но это только readonly Если у вас в файле 400тыс строк, это надо в консерватории что-то править (с). Вы же их не руками туда забиваете, они туда как-то попадают. http://stackoverflow.com/questions/15844633/using-excel-as-an-odbc-database ... |
| 29.07.2014, 20:04:25 |
Да, тут надо думать не над обработкой данных в Excel, а над правильным запросом из базы, чтобы сразу убрать все строки с Test. Но если выхода нет и всё-таки нужно обрабатывать данные в Excel могу предложить такой способ. Нужно добавить ссылку на Microsoft Excel X.X Object Library в меню Project - Add References... - COM - Type Libraries Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 29.07.2014, 21:32:08 |
Pavel55, спасибо за код, сейчас поробую ... |
| 30.07.2014, 13:49:40 |
Pavel55, данные удаляются но плохо что все данные сразу удаляются, а мне нужно удалять те строки ктр. ячейка (столбец) А содержит слово test или ААА и т.д. например имею такую строку в ячейке А1, А2, А3 и т.д.: (А1)AAA,time,00:00:31 (А2)AAA,date,23-JUL-2014 (А3)AAA,interval,180 (А4)BBBB,0019,hdisk44,unknown,RAID (А5)BBBB,0020,hdisk58,unknown,RAID (А6)BBBB,0021,hdisk56,unknown,RAID (А7)CPU11,T0060,0.1,1.0,0.0,98.9 (А8)CPU12,T0060,0.5,1.0,0.0,98.5 (А9)CPU13,T0060,76.2,9.3,0.0,14.5 (А10)Test,T0060,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.1,0.0,0.0,0.0, (А11)Test,T0060,0.0,0.0,0.0,1050.5,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0, (А12)Test,T0060,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0, т.е. в одной ячейке несколько слов отделенные через "," мне нужно как то выбрать те строки ктр содержит слово test или ААА или что то еще другой Спасибо за помошь ... |
| 30.07.2014, 16:11:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402661]: |
211ms |
63ms |
| others: | 244ms |
| total: | 572ms |
