Видимость кнопки,если выбран чекбокс и заполнены определенные текстбоксы
На форме текстбокс 1,тексбокс2,тексбокс3 и чекбокс "Несколько файлов?". а также кнопка "выполнить" по умолчанию visible=False. Мне нужно следующее: Если чекбокс выбран, то проверить: заполнены ли текстбокс1 и текстбокс2? Если заполнены оба,то только тогда показать кнопку "выполнить" (button1). Если чекбокс не выбран,то проверить заполнены ли текстбокс1 и текстбокс3? Если заполнены оба,то только тогда показать кнопку "выполнить". мой код ниже работает неправильно, и показывает кнопку если заполнен хотя-бы 1 текстбокс Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 01.08.2014, 11:58 |
majhool001, Copy/Paste такая опасная порой штука... ... |
| 01.08.2014, 12:14 |
Alex Kuznetsov, подробнее можно? ... |
| 01.08.2014, 12:17 |
majhool001, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.08.2014, 12:25 |
skyANA Код: vbnet 1. раз взялся за оптимизацию, тогда уж OrElse ... |
| 01.08.2014, 12:33 |
Shocker.ProskyANA Код: vbnet 1. раз взялся за оптимизацию, тогда уж OrElse Раз взялся комментировать, то объясни о чем ты ... |
| 01.08.2014, 14:23 |
majhool001Мне нужно следующее: Если чекбокс выбран, то проверить: заполнены ли текстбокс1 и текстбокс2? Если заполнены оба,то только тогда показать кнопку "выполнить" (button1). Если чекбокс не выбран,то проверить заполнены ли текстбокс1 и текстбокс3? Если заполнены оба,то только тогда показать кнопку "выполнить" булевая алгебра: чекбокс выбран -> a заполнен текстбокс1 -> b заполнен текстбокс2 -> c заполнен текстбокс3 -> d показать кнопку "выполнить" -> y Пишем что получается и оптимизируем: Код: c# 1. и того результирующий код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.08.2014, 14:45 |
skyANA,Shocker.Pro,pation у меня почему-то работает только когда галочка стоит. Описание элементов Папка label1 Textbox1 button3 Сохранить в Label2 textbox2 button4 Архивировать button1 Назад button2 Несколько файлов checkbox1 Файл label3 Textbox3 button5 ------ элементы для "папки" находятся под элементами для "Файл" + на них установливается visible=false при загрузке формы ,и появяяются они только при выделении чекбокса Код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. ... |
| 01.08.2014, 16:14 |
правда порядок напутал на скрине по диагонали соответствия (впринципе по "галочке" тоже можно понять) ... |
| 01.08.2014, 16:16 |
Изначально на форме: Textbox3 (Файл) и Textbox2 (сохранить) Под Textbox3 "спрятан" Textbox1 Если галочка (на чекбоксе) есть то на Textbox3 (файл) устанавливается свойство visible=false а Textbox1 (папка) становится visible=true и на форме "действующими" остаются Textbox3 (папка) и TextBox1 (сохранить) ... |
| 01.08.2014, 16:20 |
majhool001Textbox3 (Файл) и Textbox2 (сохранить)Не пробовали вменяемые имена контролам давать? Попробуйте - очень сильно помогает в отладке. Считаете, что глядя на ваш код хоть что-то можно понять с такими именами? ... |
| 01.08.2014, 16:35 |
majhool001Изначально на форме: Textbox3 (Файл) и Textbox2 (сохранить) Под Textbox3 "спрятан" Textbox1 Если галочка (на чекбоксе) есть то на Textbox3 (файл) устанавливается свойство visible=false а Textbox1 (папка) становится visible=true и на форме "действующими" остаются Textbox3 (папка) и TextBox1 (сохранить) ты зам запутался со своими текстбоками , назови их нормально ... |
| 01.08.2014, 16:38 |
skyANA,Shocker.Pro,pation мне нужно реализовать следующее: На кнопку button1 установлено свойство visible=false Если установлена галочка на чекбокс , то выполняем проверку: Заполнены ли текстбокс3 и текстбокс1,если заполнены ОБА то button1.visible=true Если галочка на чекбокс не установлена , то выполняем проверку: Заполнены ли текстбокс3 и текстбокс2,если заполнены ОБА, то button1.visible=true. ---- а проблема у меня в том что button становится видимым только если установлена галочка,с тем кодом который я скинул выше. ... |
| 01.08.2014, 16:51 |
majhool001skyANA,Shocker.Pro,pation мне нужно реализовать следующее: На кнопку button1 установлено свойство visible=false Если установлена галочка на чекбокс , то выполняем проверку: Заполнены ли текстбокс3 и текстбокс1,если заполнены ОБА то button1.visible=true Если галочка на чекбокс не установлена , то выполняем проверку: Заполнены ли текстбокс3 и текстбокс2,если заполнены ОБА, то button1.visible=true. ---- а проблема у меня в том что button становится видимым только если установлена галочка,с тем кодом который я скинул выше. я решение уже дал ... |
| 01.08.2014, 16:59 |
majhool001Заполнены ли текстбокс3 и текстбокс2,если заполнены ОБА, то button1.visible=true.А как они у тебя будут заполнены, если первым делом ты их очищаешь? ... |
| 01.08.2014, 17:00 |
Shocker.Pro, проверка выполняется после того как я укажу что архивировать (какой файл или папку) и куда сохранять. ... |
| 01.08.2014, 17:02 |
skyANA,Shocker.Pro,pation нашел ошибку,не те текстбоксы проверял. спасибо,проблема решена. ... |
| 01.08.2014, 17:06 |
majhool001не те текстбоксы проверял.Что и требовалось доказать. Автор пошел клепать дальше Textbox813, Textbox814, Textbox815... ... |
| 01.08.2014, 17:29 |
Забавно то, что изначально автор говорит о 3-х текстбоксах, на сринах 2... И оказывается он в них запутался... ... |
| 01.08.2014, 20:08 |
Забавно (а может и печально) ещё и то, что автор так и не понял про опасность Copy/Paste при написании кода, потому как, судя по приведённому коду именно оно и случилось: автор... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... ... |
| 02.08.2014, 17:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402646]: |
190ms |
65ms |
| others: | 247ms |
| total: | 541ms |
