подключение к базе оракла
Public Class Form2 Public connection_c1 As New OracleConnection("Data Source=DB;Persist Security Info=True;User ID=user_name;Password=password;Unicode=True") Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click Dim number_tel As String connection_c1.Close() connection_c1.Open() Dim adapter1 As New OleDbDataAdapter("select * from all_tables", connection_c1) Dim ds1 As New DataSet() adapter1.Fill(ds1) Try number_tel = ds1.Tables(0).Rows(0).Item("table_name").ToString() Catch ex As Exception End Try End Sub помогите разбираться с коннектом к ORACLE с VB.NET в VisualStudio2012 на windows 8 (64) раньше этот же код работал на VisualStudio2010 Windows 7, но после перехода на VisualStudio2012 на windows 8 (64) дает ошибку: "System.Data.OracleClient.OracleConnection" является устаревшим: "OracleConnection has been deprecated. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=144260". как можно исправить данную ошибку или какие есть другие варианты? ... |
| 08.08.2014, 14:20 |
shoh, Видимо там конструктор ObsoleteAttribute с error=true уже. Переходи на ODP.NET . Там есть кстати Oracle.ManagedDataAccess.Client, полностью .NET сборка, которой для работки с Oracle не нужен ораклячий нативный клиент. ... |
| 08.08.2014, 16:01 |
ЕвгенийВ, а у Вас есть пример? если есть скинте, чтобы использовать виде примера спасибо ... |
| 08.08.2014, 16:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402619]: |
55ms |
38ms |
| others: | 199ms |
| total: | 336ms |
