Парсинг аргументов командной строки
Понадобился subj. Ничего запредельного, поддержка коротких/длинный опций, "unbounded"-аргументов, базовые типы + их последовательности, в стиле -X --long-switch -int-value 10 --files foo.txt bar.txt "with space.txt" Изобретать велосипед как-то влом, поэтому погооглил, чего есть по теме. Большинство источников приводят к Command Line Parser Library Вытащил последние исходники (2.0 pre), собрал, и тут облом: не воспринимает оно последовательности пример Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. zzz.exe --files foo bar при парсинге ошибок нет, но коллекция возвращается пустой. более того, если указать минимальное количество параметров в опции: Код: sql 1. то при парсинге бросается исключение "bad range" то есть парсер просто не видит данную опцию среди переданных аргументов. Кто-нибудь юзал эту библиотеку, есть идеи? я смотрю, последнее изменение было в 2012 году, автор походу забил и оно теперь мертвое... или предложите любое другое средство для subj (в идеале приближенное по функционалу к Boost.ProgramOptions) ... |
| 21.08.2014, 12:49 |
start [/forum/search_topic.php?author=kozlov_miass&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
292ms |
42ms |
| others: | 696ms |
| total: | 1117ms |
