Как прочитать данные из XML
подскажите как из кода C# прочитать параметры из xml файла, мне нужно получить <Terminal sgtin="true">10J133900873</Terminal> и <application Value="LabelsSOFT" /> Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 25.08.2014, 12:44 |
Eoltмне нужно получить <Terminal sgtin="true">10J133900873</Terminal> и <application Value="LabelsSOFT" /> Только это? Или вы с этим файлом далее работаете? Если единичная выборка, смотрите на XВocument.Descedants Если не единичная, то десериализуете в объект. Это совсем просто, если к документу еще прилагается схема. ... |
| 25.08.2014, 14:32 |
а что такое схема? ... |
| 25.08.2014, 14:57 |
Eoltа что такое схема? А Яндекс отключили? XSD-схема к документу прилагалась или нет? ... |
| 25.08.2014, 15:40 |
Arm79Eoltа что такое схема? А Яндекс отключили? XSD-схема к документу прилагалась или нет? там только этот файл ... |
| 25.08.2014, 16:05 |
Eolt, Попробуй загрузить xml в Xdocument и выбрать элементы методом Elements("Terminal").First(); Но правильнее все-таки взять схему документа (странно, что ее нет, обычно к внешним Xml прикладывают схему) и сгенерировать по ней классы. А затем десериализовать Xml в эти классы ... |
| 25.08.2014, 16:44 |
ох блин ничего не понял, но как-то получилось сделать такой код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. И я получаю в переменную значение 10J133900873 это уже круто один нужный мне параметр есть, а как мне теперь получить sgtin="true" и Value="LabelsSOFT" ? ... |
| 25.08.2014, 17:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402549]: |
63ms |
36ms |
| others: | 202ms |
| total: | 341ms |
