Dapper извлечение bool
процедура извлечения свойства таблицы Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. При замене @TABL_CODE на null, возвращает 0 строк, но при корректном параметре происходит "Object reference not set to an instance of an object." ... |
| 26.08.2014, 09:58 |
Farfarello Код: c# 1. Я не работал с Dapper , могу и ошибаться, но кажется, что именно такое присваивание через анонимный тип может ломать всю логику Вот сделайте код аналогично этому: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.08.2014, 10:28 |
Не помогло. Object reference not set to an instance of an object. ... |
| 26.08.2014, 10:35 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 26.08.2014, 10:36 |
FarfarelloНе помогло. Object reference not set to an instance of an object. 1) А на какой объект ругается? в какой строке Exception? 2) Попробуйте вручную задать значение TABL_CODE (прямо в строке, не через параметры) ... |
| 26.08.2014, 10:42 |
1) А на какой объект ругается? в какой строке Exception? 2) Попробуйте вручную задать значение TABL_CODE (прямо в строке, не через параметры) 1) в строке с connection.Query 2) проверял - exception, только при null не происходит... ... |
| 26.08.2014, 10:50 |
Не воспроизводится: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Все работает ... |
| 26.08.2014, 11:19 |
На всякий случай проверил еще и так: Код: c# 1. Тоже в список перечислений данные ложатся верно (как список из bool) ... |
| 26.08.2014, 12:25 |
Версия Dapper? В моем случае 1.25. ... |
| 26.08.2014, 12:54 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Извлекаю строку - все ок. ... |
| 26.08.2014, 13:04 |
FarfarelloВерсия Dapper? В моем случае 1.25. 1.30.0.0 FarfarelloИзвлекаю строку - все ок. Не надо делать Query<примитивный тип> Делайте Query<Класс> Сделайте класс с свойством типа Bool и попробуйте снова ваш запрос. ... |
| 26.08.2014, 14:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402532]: |
164ms |
32ms |
| others: | 239ms |
| total: | 471ms |
