ошибка CA2103: Review imperative security
Был такой код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. при билде получал эту ошибку : ***): Microsoft.Security : Review the following for a possible security vulnerability: Parameter 'path' of 'FileCheckPermissions.CheckDirectoryPermissions(string, FileIOPermissionAccess)' is being passed to a 'FileIOPermission' constructor. исправил так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. теперь ок. Объясните мне - как так-то? В чем безопасность?:) ... |
| 12.09.2014, 18:11 |
netivan, судя по описанию сообщения CA2103 это может быть уязвимостью если мы мы используем значение "чужих" переменных после успешного Demand(). "Исправление" убирает сообщение т.к. - похоже - FxCop считает что теперь CheckDirectoryPermissions владеет этими переменными. Я бы убрал исправление и добавил атрибут для игнорирования данного сообщения: Код: c# 1. 2. 3. 4. Кстати что именно ты пытаешься проверить таким образом? Если права NTFS, то она не поможет. ... |
| 13.09.2014, 01:49 |
bazilenetivan, судя по описанию сообщения CA2103 это может быть уязвимостью если мы мы используем значение "чужих" переменных после успешного Demand(). "Исправление" убирает сообщение т.к. - похоже - FxCop считает что теперь CheckDirectoryPermissions владеет этими переменными. Я бы убрал исправление и добавил атрибут для игнорирования данного сообщения: Код: c# 1. 2. 3. 4. Кстати что именно ты пытаешься проверить таким образом? Если права NTFS, то она не поможет. это я уже понял. Мне нужны именно NTFS права ... |
| 15.09.2014, 10:25 |
netivanМне нужны именно NTFS права Самый лучший способ проверить права - попытаться выполнить соответствующее действие. Если прав нет, то будет исключение. Еще лучше вообще ничего не проверять, а сразу пытаться делать, то что необходимо и быть готовым к UnauthorizedAccessException. ... |
| 15.09.2014, 10:30 |
bazilenetivanМне нужны именно NTFS права Самый лучший способ проверить права - попытаться выполнить соответствующее действие. Если прав нет, то будет исключение. Еще лучше вообще ничего не проверять, а сразу пытаться делать, то что необходимо и быть готовым к UnauthorizedAccessException. 16575113 может так? Хотя тоже склоняюсь к тупому способу запись-ошибка-проврка ... |
| 15.09.2014, 10:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402476]: |
50ms |
45ms |
| others: | 245ms |
| total: | 387ms |
