Можно ли из кода C# сделать нормальный exe-шник?
Можно ли из кода C# сделать нормальный exe-шник, не на промежуточном коде IL, а обычный исполняемый платформозависимый файл? ... |
| 23.09.2003, 19:17 |
насколько мне известно, нет. зато можно сделать native image: msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cptools/html/cpgrfnativeimagegeneratorngenexe.asp ... |
| 23.09.2003, 20:00 |
Frost, ну, так все равно в этом случае на машине должен стоять dotnetfx, а хотелось бы сделать исполняемый файл, чтоб не стаить эту dotnet на компы. ... |
| 23.09.2003, 21:16 |
2Осел framework для сборок на C# нужно устанавливать ВСЕГДА (читай MSDN) ... |
| 24.09.2003, 10:04 |
А чем тебе dotnetfx мешает? Он чего жрать просит у тебя что ли? ... |
| 24.09.2003, 11:27 |
Нет, сделать нормальный Exe не получится в принципе. Если из MSIL скомпилировать нормальную exe-шку, то как ее контролировать на предмет типобезопасности, делать сборку мусора, управлять доменами, безопасностью и прочее? Не сама же себя она контролировать будет :) А если бы даже такое было возможно, представь какой был бы размер exe-шки (с прикрученным сборщиком мусора, системой безопасности и прочими удовольствиями). Кстати, J++Builder могет компилировать java-код в exe, но эти exe все равно не работабют без виртуальной машины (это о чем-то говорит :) - там тоже инфраструктура, без которой нельзя). Если тебе так не хочется ставить клиенту Framework, то пути два - Delphi/C++Builder и VS.NET без использования .NET Framework (только это будет издевательство над собой). Если не отвернешься от .NET (а вещица перспективная), почитай MSDN 2003 Там, правда, все по англицки, но что делать.... Зато почти все объяснено. ... |
| 24.09.2003, 20:10 |
пройдёт лет 10 и мы ещё посмотрим, что будет считаться нормальным ехе-шником, а что устаревшим PE-файлом Ж:^) ... |
| 25.09.2003, 09:07 |
2hDrummer та да интересно чем для пользовотеля framework от mfs отличатеся или dll для vb непомню как называется...., так что просто когда framework войдет в состав не серверной опреционки вот тогда и возрадуемся, а когда до делают mono тогда ваще прыгать будем... гыг. Наилучшие... ... |
| 26.09.2003, 02:53 |
так что просто когда framework войдет в состав не серверной опреционки Говорят, что XP поставляется с framework'om. Сам правда не видел, но слышать - слышал. ... |
| 26.09.2003, 10:03 |
Существует новая версия ХР она действительно с фреймворком, самый-самый сейчас сВИН 2003, он полностью под .NET ... |
| 26.09.2003, 16:33 |
По-моему, обсуждение пошло по неконструктивному пути. .NET Framework входит в состав Win 2003 Server(все поставки), называть который WinXP-сервер неправильно. (см.MSDN) В Windows XP Pro/Home .NET Framework'а нет. Технология ИМХО не без недостатков, но многообещающая. Думаю, что в LongHorn'е будет версия 1.2 или 2.0, которая получит достаточно широкое распространение (благо писать приложения, не требующие супербыстродействия и суперэкономии в .NET проще, чем где бы то ни было). ... |
| 26.09.2003, 20:53 |
hDrummerпройдёт лет 10 и мы ещё посмотрим, что будет считаться нормальным ехе-шником, а что устаревшим PE-файлом Ж:^) Случайно наткнулся в "поиске". Дрюм прованговал ... |
| 15.09.2014, 17:01 |
Cat2hDrummerпройдёт лет 10 и мы ещё посмотрим, что будет считаться нормальным ехе-шником, а что устаревшим PE-файлом Ж:^) Случайно наткнулся в "поиске". Дрюм прованговал 25 сен 03, 09:07 да уж ... |
| 15.09.2014, 17:46 |
А зачем нужен экзешник? С# интерпретатор, который может компилироваться в машинный код в ран-тайме, но чаще ему не хватает ресурсов для этого и .NET фигачит программу в режиме интерпретации IL-кода. Я бы вообще выкинул бессмысленный JIT и оставил только интерпретатор, это бы ускорило работу программ однозначно. ... |
| 16.09.2014, 10:54 |
EoltС# интерпретатор...Нет! ... |
| 16.09.2014, 12:46 |
hDrummerпройдёт лет 10 и мы ещё посмотрим, что будет считаться нормальным ехе-шником, а что устаревшим PE-файлом Ж:^) Почти 11 лет прошло. Давайте смотреть, что такое нормальнй экзешник?))) А по теме вопрос. Имеется ли бесплатный установщик в который можно завернуть свою прогу (.exe) написанную на С# И сам dotnet framework, чтобы при установке юзером (полный чайник), когда он кликал "Далее", "Далее" при необходимости фраймворк сам встал из оффлайна, если он до этого не стоял или стоял но старый ? То есть, чтобы сто пудово прога заработала у чайников? ... |
| 16.09.2014, 23:05 |
Belobrodsky, Сейчас .NET FW входит в состав Windows ... |
| 16.09.2014, 23:44 |
ОселFrost, ну, так все равно в этом случае на машине должен стоять dotnetfx, а хотелось бы сделать исполняемый файл, чтоб не стаить эту dotnet на компы. в Win7 фреймворк можешь и не ставить!!!!!! ... |
| 17.09.2014, 12:38 |
http://msdn.microsoft.com/en-US/vstudio/dotnetnative] Microsoft .NET Native .NET Native compiles C# to native machine code that performs like C++. You will continue to benefit from the productivity and familiarity of the .NET Framework with the great performance of native code. Popular Windows Store apps start up to 60% faster and use 15-20% less memory when compiled with .NET Native. ... |
| 23.09.2014, 11:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402445]: |
41ms |
40ms |
| others: | 226ms |
| total: | 337ms |
