Форматирование строк
Привет, нужен совет Есть грид подключенный к БД на форме, в базе есть 3 поля: Имя, Фамилия, Отчество мне нужно отобразить их в гриде в одной колонке, но с отступлениями между ними, чтоб каждое с 3-х значений было расположено ровненько, как то так (выд моего поля Ф.И.О): Иванов Иван Иваныч Петров Борис Борисыч Омельченко Ирина Юриевна Клим Андрей Андреевич ... ... ... делал через Код: c# 1. - не катит, длинна слов разная делал с PadRight - в консоли выводит нормально, в таблице - нет искал самое короткое слово и добавлял пробелы - плохо так как ширина букв "W" и "і" разная и оно не ровно Поменять шрифт в гриде не вариант Есть вариант проверять по пикселям но может ктото посоветует еще варианты спасибо заранее ... |
| 20.09.2014, 01:30 |
Иванов Иван Иваныч Петров Борис Борисыч Омельченко Ирина Юриевна Клим Андрей Андреевич ... ... ... блин даже тут все съехало, кидаю скрин ... |
| 20.09.2014, 01:38 |
RomaMarusykширина букв "W" и "і" разнаяпо этой причине ровненько отформатировать с помощью пробелов не выйдет, даже если удастся вычислить, сколько их нужно. Разве что с табуляцией играться - но это та еще возня ненадежная. ИМХО - задача поставлена неадекватно. Либо использовать разные колонки, либо использовать моноширинный шрифт. ... |
| 20.09.2014, 09:21 |
RomaMarusykблин даже тут все съехало ... |
| 20.09.2014, 09:22 |
RomaMarusykчтоб каждое с 3-х значений было расположено ровненько Бред сивой кобылы. ... |
| 20.09.2014, 10:21 |
Shocker.Proпо этой причине ровненько отформатировать с помощью пробелов не выйдет, даже если удастся вычислить, сколько их нужно.Если в дотнете есть аналог VB6-функции TextWidth, то теоретически возможно. Но овчинка выделки не стоит. ... |
| 20.09.2014, 10:31 |
RomaMarusyk, а почему три колонки не устраивают? ... |
| 20.09.2014, 11:03 |
RomaMarusykПривет, Есть грид подключенный к БД на форме, в базе есть 3 поля: Имя, Фамилия, Отчество Делать три колонки и не парить мозг. ... |
| 20.09.2014, 11:27 |
ИзопропилRomaMarusyk, а почему три колонки не устраивают?Общий заголовок видимо не получается отрисовать. ... |
| 20.09.2014, 11:52 |
RomaMarusyk, Ну не получается с форматирование, можно создать свой column? есть же imagecolumn, buttoncolumn.. будет свой fiocolumn ... |
| 20.09.2014, 12:23 |
Где-то в степиRomaMarusyk, Ну не получается с форматирование, можно создать свой column? есть же imagecolumn, buttoncolumn.. будет свой fiocolumn+1 ... |
| 20.09.2014, 18:15 |
Используйте моноширинные шрифты ... |
| 20.09.2014, 20:21 |
PallarisRomaMarusykПривет, Есть грид подключенный к БД на форме, в базе есть 3 поля: Имя, Фамилия, Отчество Делать три колонки и не парить мозг. +1 Или запарить и написать свой UserControl или перейти на WPF. ... |
| 21.09.2014, 10:23 |
Изопропила почему три колонки не устраивают? там несколько причин, долго расказывать. Задача сделать так. skyANAОбщий заголовок видимо не получается отрисовать. нет дело не в этом, просто задача другая Где-то в степиНу не получается с форматирование, можно создать свой column? есть же imagecolumn, buttoncolumn.. будет свой fiocolumn возможно, но нет времени Arm79Используйте моноширинные шрифты вариант но нет, шрифт нельзя менять для проекта ... |
| 22.09.2014, 16:50 |
сделал как то так: использовал TextReader.MeasureText и в цикле вставлял пробелы пока длинна не стнет как у максимального спасибо большое всем за помощь ... |
| 22.09.2014, 16:52 |
RomaMarusykсделал как то так: использовал TextReader.MeasureText и в цикле вставлял пробелы пока длинна не стнет как у максимального спасибо большое всем за помощьЛиния выравнивания все равно может быть неровной. ... |
| 22.09.2014, 16:57 |
fortibransa, да, немного неровная ну лучше ничего не придумал ... |
| 22.09.2014, 16:59 |
а у грида есть возможность назначить свою функцию отрисовки ячейки? ... |
| 22.09.2014, 17:42 |
Яростный Меча у грида есть возможность назначить свою функцию отрисовки ячейки? естественно есть. ... |
| 22.09.2014, 19:58 |
есть такая возможность, но я никогда не работал с отрисовкой ячейки? надо погуглить, спс ... |
| 23.09.2014, 01:13 |
RomaMarusykнадо погуглить f1 - кнопка сломалась? ... |
| 24.09.2014, 01:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402438]: |
34ms |
| others: | 191ms |
| total: | 273ms |
