string.Empty - в чем глубокий смысл?
Собственно, если string.Empty всегда возвращает "", то зачем использовать string.Empty? Или есть случаи, когда string.Empty != "" ? ... |
| 26.09.2014, 10:50 |
Нууу... Спецификацию .NET можно же и под другую платформу реализовать. ... |
| 26.09.2014, 10:53 |
Ну и всё-таки "" - это создание нового объекта. А string.Empty не создаёт новый объект. ... |
| 26.09.2014, 10:56 |
skyANAНууу... Спецификацию .NET можно же и под другую платформу реализовать.Как это отвечает на мой вопрос? К примеру вместо "" будет код символа 0 (ну или еще какая-то хрень) Как я потом с ним конкатенацию буду делать? Что в результате выйдет? skyANAНу и всё-таки "" - это создание нового объекта. А string.Empty не создаёт новый объект.то есть это быстрее и экономнее? ... |
| 26.09.2014, 10:56 |
Shocker.ProskyANAНууу... Спецификацию .NET можно же и под другую платформу реализовать.Как это отвечает на мой вопрос? К примеру вместо "" будет код символа 0 (ну или еще какая-то хрень) Как я потом с ним конкатенацию буду делать? Что в результате выйдет?Ну кто реализует .NET под другую платформу, тот реализует всю спецификацию и твой код просто там заработает. Но это так, фантазии. Shocker.ProskyANAНу и всё-таки "" - это создание нового объекта. А string.Empty не создаёт новый объект.то есть это быстрее и экономнее?Типа того. ... |
| 26.09.2014, 10:59 |
skyANAНу и всё-таки "" - это создание нового объекта. А string.Empty не создаёт новый объект. В коде "" - интернируется и будет ссылаться туда же, куда и String.Empty. ... |
| 26.09.2014, 11:03 |
Shocker.ProИли есть случаи, когда string.Empty != "" ? Нет, ибо Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.09.2014, 11:08 |
ЕвгенийВskyANAНу и всё-таки "" - это создание нового объекта. А string.Empty не создаёт новый объект. В коде "" - интернируется и будет ссылаться туда же, куда и String.Empty.В каком коде? ... |
| 26.09.2014, 11:16 |
skyANAНу и всё-таки "" - это создание нового объекта. А string.Empty не создаёт новый объект.ЧТОО? Разумеется, "" новый объект не создает. Может быть вы хотели сказать, что создается дополнительная стэковая переменная размером 8 байт, ссылающаяся на String,Empty (плюс возможно .Net делает лукап интернированной строки "" в кэше строк - тут хз, может быть и не делает)? ... |
| 26.09.2014, 11:24 |
cdtyjvskyANAНу и всё-таки "" - это создание нового объекта. А string.Empty не создаёт новый объект.ЧТОО?Простите, не так процитировал. MSDN Blogs > Brad Abrams > String.Empty vs "" ... |
| 26.09.2014, 11:31 |
skyANA В каком коде? В исходном. Все строки, которые встречаются при компиляции интернируются. ... |
| 26.09.2014, 11:34 |
skyANA , Да все вы "так" процитировали. Этот "гуру" действительно пишет, что будет создан объект, хотя это не так. ... |
| 26.09.2014, 11:36 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.09.2014, 11:45 |
Вот, посвежее: MSDN Blogs > Невероятные приключения в коде > Интернирование строк и String.Empty String.Intern - метод ... |
| 26.09.2014, 11:46 |
ЕвгенийВ Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. При Код: c# 1. результат тот же ... |
| 26.09.2014, 11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402427]: |
44ms |
44ms |
| others: | 217ms |
| total: | 353ms |
