Заполнить данными combobox в datagridview
Не пинайте за терминологию, только учусь. Заполняю dataGridView1 данными из таблицы Employees источник: dataGridView1.DataSource = Populate("SELECT * FROM Employees") Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Далее в конструкторе грида вручную указываю имя поля таблицы и все нормально, данные в гриде выводятся как надо. А как мне ПРАВИЛЬНО заполнить combobox этого грида данными из другой таблицы departments источник: DataTable tableDepartment = Populate("SELECT distinct name_dep FROM departments") ? Иными словами как привязать поле таблицы источника к combobox'у ? ... |
| 26.09.2014, 09:40 |
Северянин, точно также, у колонки есть DataSource ... |
| 26.09.2014, 16:26 |
pation, А можно пример не сильно сложный чтоб? ... |
| 26.09.2014, 16:30 |
Северянин, Задай у comboboxcolumn свойства: 1. Datapropertyname - Имя поля datasourc'a грида 2. Datasource - data table со списком 3. Displaymember - имя поля из п.2 для отображения 3. Valuemember - имя поля из п.2 для связи со значением из п.1 ... |
| 26.09.2014, 18:00 |
Pallaris, согласно Вашего списка в п. 2 уперся. Я заполняю dataGridView вот так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Если поле таблицы = колонка грида, все работает как надо. Но я не могу понять, как мне заполнить, скажем, 2 колонку таким значением: "SELECT name_dep FROM departments", чтобы получился выпадающий список. Хоть тресни. ... |
| 26.09.2014, 21:08 |
Северянин Но я не могу понять, как мне заполнить, скажем, 2 колонку таким значением: "SELECT name_dep FROM departments", чтобы получился выпадающий список. Хоть тресни. примерно так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 27.09.2014, 16:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402424]: |
43ms |
38ms |
| others: | 236ms |
| total: | 355ms |
