Excel or XML
Здравствуйте. В общем есть код такого вида. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Выводит в эксель первый фрагмент прикрепленного изображения. Если фрагмент изменить на: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. То выводит второй фрагмент, как видно время правильное. Интервал таймера одна секунда. Так вот вопрос имеет ли практическое значение добавления Stop и Start? Если добавлять их в XML файл, а не напрямую в Excel, насколько увеличится скорость? ... |
| 08.10.2014, 10:32 |
Excel or XML
Забыл добавить. Язык - C#, using Microsoft.Office.Core; using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel; Для работы с excel. ... |
| 08.10.2014, 10:34 |
Excel or XML
AnektoТак вот вопрос имеет ли практическое значение добавления Stop и Start?Не имеет, таймер и цикл работают в одном потоке и DoEvents в цикле нет. Пока цикл не закончится, таймер снова не тикнет. AnektoЕсли добавлять их в XML файл, а не напрямую в Excel, насколько увеличится скорость?В разы. Но если и в текущем виде это происходит быстрее, чем тикает таймер, то смысла переделывать нет. ... |
| 08.10.2014, 11:30 |
Excel or XML
А, одна секунда же, и кое-где на первом скриншоте период в две. Тогда конечно смысл имеет. ... |
| 08.10.2014, 11:34 |
Excel or XML
Antonariyсмысл имеетизбавиться от экселя. ... |
| 08.10.2014, 11:34 |
Excel or XML
Anekto, значительно увеличить скорость, можно переписав следующий код на одно обращение к Excel: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Есть возможность за один раз задать Range и ей надо пользоваться. Потому как чем больше обращений к объектам Excel (с данном случае к Cell), то тем ощутимее тормоза. Проверено не одним разработчиком :) ... |
| 08.10.2014, 11:36 |
Excel or XML
skyANA, Спасибо, переписал код на такой. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Так же пропускает, видимо придется на XML, потом конвертировать в excel. ... |
| 08.10.2014, 12:08 |
Excel or XML
AnektoТак же пропускает...Может я чего упустил, но раньше слова "пропускает" не было в топике. О чём речь? Быстрее-то стало? ... |
| 08.10.2014, 12:11 |
Excel or XML
skyANA, На приложенном изображении вместе с Start() Stop(). Секунды пишутся иногда с прерыванием на одну секунду, пропускает. Без этого все пишется нормально. То есть без старт и стоп идет 1 2 3 4 5 6, со старт и стоп идет 1 2 4 5 6 7 9. Я сделал вывод, что код заполнения в Excel выполняется больше секунды, раз иногда идет такое различие. После изменения кода с использованием Range вместо цикла по ячейкам, ситуация повторилась, но в меньшей степени. ... |
| 08.10.2014, 12:34 |
Excel or XML
Выкинуть excel на помойку, сливать данные в xml / json. ... |
| 08.10.2014, 12:37 |
Excel or XML
Хм, хорошо бы замерять время выполнения server.GetAllValues(), прежде чем выкидывать excel на помойку полностью переписывать код. ... |
| 08.10.2014, 12:40 |
Excel or XML
Anekto, замерьте время выполнения различных кусков кода при помощи Stopwatch. ... |
| 08.10.2014, 12:41 |
Excel or XML
codearticles.ru, Да, уже понял, что придется в XML писать, просто в конечном итоге должна получиться понятная для юзера таблица в excel. Ну придется дописать конвертатор xml to xlsx, просто не думал, что все настолько тормознуто записывается. ... |
| 08.10.2014, 12:43 |
Excel or XML
Anektocodearticles.ru, Да, уже понял, что придется в XML писать, просто в конечном итоге должна получиться понятная для юзера таблица в excel. Ну придется дописать конвертатор xml to xlsx, просто не думал, что все настолько тормознуто записывается.Хм, я в своё время туеву хучу прайсов вывел в Excel средствами Microsoft.Office.Interop.Excel, не припомню, чтобы кто-то жаловался на тормоза. Простое правило: как можно меньше обращений к объектам Excel. ... |
| 08.10.2014, 12:47 |
Excel or XML
Теперь у меня интересная ситуация. Судя по стопвач, код внутри Stop() Start() выполняется в худшем случае четверть секунды. Но все равно интервал иногда составляет 2 секунды. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 08.10.2014, 13:02 |
Excel or XML
Anekto, Второй Stop() нечаянно прилепился, в коде его нету, не обращайте внимания. ... |
| 08.10.2014, 13:03 |
Excel or XML
Anektoпридется дописать конвертатор xml to xlsxНе нужно этого делать. У экселя есть свой собственный чисто xml-формат. ... |
| 08.10.2014, 13:09 |
Excel or XML
skyANAХм, хорошо бы замерять время выполнения server.GetAllValues(), прежде чем выкидывать excel на помойку полностью переписывать код. Хорошо бы прикинуть, накой ляд тут вообще приплели excel. Anektocodearticles.ru, Да, уже понял, что придется в XML писать, просто в конечном итоге должна получиться понятная для юзера таблица в excel. Ну придется дописать конвертатор xml to xlsx, просто не думал, что все настолько тормознуто записывается. Твоя ошибка в том, что ты путаешь хранение данных и их отображение. Хранением данных занимают базы данных (в частности XML может быть по сути базой данных в первом приближении). Отображением данных занимаются такие клиентские системы, как excel. ... |
| 08.10.2014, 16:16 |
Excel or XML
codearticles.ru, Но ведь мне нужно именно корректное ОТОБРАЖЕНИЕ данных для пользователя в результате, поэтому и решил сразу писать в эксель, минуя XML. ... |
| 08.10.2014, 16:39 |
Excel or XML
Anektocodearticles.ru, Но ведь мне нужно именно корректное ОТОБРАЖЕНИЕ данных для пользователя в результате, поэтому и решил сразу писать в эксель, минуя XML. Я еще раз повторяю, хранение и отображение - это перпендикулярные вещи. Зачем нужны СУБД, если есть Excel для хранения и отображения, такова твоя логика? Как сделать отображение в Excel из XML - есть много способов, в том числе и средствами самого же Excel. ... |
| 08.10.2014, 17:13 |
Excel or XML
codearticles.ruХорошо бы прикинуть, накой ляд тут вообще приплели excel. И XML тоже ... |
| 08.10.2014, 17:56 |
Excel or XML
Cat2, Ладно, в любом случае, меня больше не интересует тема, если только кто-то не ответит на пост о том, почему код выполняется 170 миллисекунд, а на деле записывается с разницей больше секунды. Насчет зачем нужен Excel или XML, это условия обговоренные заказчиком с предыдущим исполнителем, я придерживаюсь их. ... |
| 08.10.2014, 20:06 |
Excel or XML
AnektoЛадно, в любом случае, меня больше не интересует тема, если только кто-то не ответит на пост о том, почему код выполняется 170 миллисекунд, а на деле записывается с разницей больше секунды.Запусти stopwatch вне цикла. И показывай ElapsedMilliseconds в цикле. Возможно, это даст объяснение. ... |
| 08.10.2014, 21:59 |
Excel or XML
AnektoНасчет зачем нужен Excel или XML, это условия обговоренные заказчиком с предыдущим исполнителем, я придерживаюсь их. Я сомневаюсь, что заказчик требовал XML. Вот выгрузку в Excel он вполне мог потребовать, но это не повод писать в эксель напрямую. Например, можно взять бесплатные ReportBuildr и ReportViewer который может и в эксель, и в ворд, и в пдф экспортировать. ... |
| 08.10.2014, 22:14 |
Excel or XML
Anekto, если интервал времени задан 1 секунда, то таймер будет тикать ровно через одну секунду (без Start/Stop). Если использовать Start/Stop, то таймер будет тикать через интервал 1 секунда + время выполнения метода. Естественно, периодически будет выпадать одна секунда. PS: пиши в формат CSV - дёшево и сердито. Excel откроет его и покажет в виде таблицы. ... |
| 08.10.2014, 22:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402390]: |
78ms |
80ms |
| others: | 245ms |
| total: | 460ms |
