Мистика с ресурсами
Здравствуйте. Добавил строчку в ресурсы приложения: ключ: "MAPI_E_NOT_FOUND" значение: "Email not found". Собрал и всё работало какое то время. Затем поменял значение строки на значение: "Email moved or deleted". Ключ остался тот же. Изначально проверил и всё работало. Затем через какое то время приложение стало показывать старое значение. И дальше мистика... Файле ресурсов отображается новое значение. Но даже после Clean\Rebuild приложение показывает старое значение. Пробовал удалить вообще ключ и значение из ресурсного файла (и из студии и ручным редактирование ресурсного файла). И вместо exception-a (ресурс не найден) при обращении к ресурсам снова на экране строе значение. Посмотрел в дебагере что при обращении к ресурсам в процессе работы под дебагером приложение ходит куда то в C:\(%UserFolder%)\AppData\Local\Temp . Зачистил там всё - в результате то же самое. Удалял полностью скомпилированные папки bin и obj + удалял сроку из ресурсов + перезапуск студии, Rebild solution и всё равно показывает старое значение с этим ключом. Но вот когда поменял ключ в том же файле на MAPI_E_NOT_FOUND_ERR (и обращение в коде соответственно) - отобразилась новая строка. Отсюда вопрос: где студия так жестко закэшировала значение что его невозможно больше заменить? Где нужно поменять что бы нужная строка отображалась под старым ключом ? Заранее благодарю за ответы. ... |
| 10.10.2014, 10:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402384]: |
32ms |
40ms |
| others: | 221ms |
| total: | 338ms |
