Правильная обработка строки с помощью Replace
Всем доброго дня!!! Есть вот такой массив с данными (данные текстовые): 05.10 01.34 10.01 15.06 01.02 Т.е. 2 разряда до точки и 2 разряда после. Необходимо заменить все эти значения на 1-разрядные, т.е. убрать лишние нули перед 1-й цифрой. Итог должен быть таким: 5.10 1.34 10.1 15.6 1.2 Пробовала так: Replace(mass(0), "0", ""), заменяет всю строку, т.е. в первом значении получается 5.1, а должно получиться 5.10. Подскажите, как правильно написать эту функцию? Заранее спасибо. ... |
| 10.10.2014, 08:47 |
Регулярные выражения помогут ... |
| 10.10.2014, 09:05 |
replace ом никак не сделать делайте регуляркой, перебором, или конвертом ... |
| 10.10.2014, 09:07 |
Никогда не работала с регулярными выражениями, если не сложно, помогите пож-та. Просто надо быстро сделать. ... |
| 10.10.2014, 09:19 |
Если у вас есть проблема, и вы собираетесь решать ее с использованием регулярных выражений, то у вас есть две проблемы. Делайте обычным способом. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.10.2014, 09:57 |
Настенька, Код: c# 1. ... |
| 10.10.2014, 10:03 |
String.TrimStart('0') и не парьтесь ... |
| 10.10.2014, 10:23 |
Arm79String.TrimStart('0') и не парьтесь 01.02 -> 1.2 10.01 -> 10.1 Точка тут не отделяет дробную часть числа, а отделяет одно число от другого. То есть: автор05;10 01;34 10;01 15;06 01;02 Это пары целых чисел. ... |
| 10.10.2014, 12:44 |
@k@DElpherArm79String.TrimStart('0') и не парьтесь 01.02 -> 1.2 10.01 -> 10.1 Точка тут не отделяет дробную часть числа, а отделяет одно число от другого. То есть: автор05;10 01;34 10;01 15;06 01;02 Это пары целых чисел. А, не увидел. Но в любом случае принцип тот же: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вывод: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.10.2014, 12:59 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 10.10.2014, 15:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402380]: |
51ms |
42ms |
| others: | 211ms |
| total: | 335ms |
