Конфигурационный файл для DLL
Доброго времени суток. Проект библиотеки (т.е. на выходе получаю DLL). В составе проекта присутствуют файлы app.config и Settings.settings. После компиляции проекта, на выходе получаю файлы HelloWorld.17.2.dll и HelloWorld.17.2.dll.config. Обозначенная библиотека используется в качестве расширения для внешнего exe-приложения (подгружается и расширяет стандартный функционал). Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Содержимое генерируемого XML файла следующее: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Каждый раз после запуска в приложении команды test, в настройках должно изменяться значение msg и сохраняться между сессиями. Изменение происходит. Однако я не пойму, где оно хранится. В файле HelloWorld.17.2.dll.config никаких изменений нет. Поиск по реестру оказался безуспешным. Вопросы: 1. Где сохраняется изменённое значение? 2. Если в файле HelloWorld.17.2.dll.config меняю текст "Hello, friends!", на "Hello, programmers!", то всё равно в консоль отправляется "Hello, friends!". Если вовсе удалить файл HelloWorld.17.2.dll.config, то всё по прежнему работает и счётчик продолжает накручиваться. Почему так происходит? С уважением, Андрей. ... |
| 10.10.2014, 18:14 |
Compositum1. Где сохраняется изменённое значение? Environment\SpecialFolders.LocalApplicationData\[CompanyName] из атрибутов сборки\[имя_exe] (как ни странно)_AssemblyIdentity\[entry_assembly_version]\user.config Т.е. допустим, у меня есть сборка testdll версии 1.0.0.0 от компании Foo с таким классом: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и основное приложение test.exe версии 1.0.0.1 от компании Bar с таким кодом: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Изменения свойства MySetting будут сохраняться в Environment\SpecialFolders.LocalApplicationData\Bar\test.exe_Url_sk4na0cjetcf3okk4knuzbx3l33bnumj\1.0.0.1\user.config. sk4na0cjetcf3okk4knuzbx3l33bnumj - это identity от entry assembly (разумеется, в каждом отдельном случае оно своё). Compositum2. Если в файле HelloWorld.17.2.dll.config меняю текст "Hello, friends!", на "Hello, programmers!", то всё равно в консоль отправляется "Hello, friends!". Если вовсе удалить файл HelloWorld.17.2.dll.config, то всё по прежнему работает и счётчик продолжает накручиваться. Почему так происходит? Если сохранялись изменения значений свойств, то, поскольку версия сборки и название компании (а тем более имя сборки) не изменились - программа продолжает считывать измененное (и сохраненное) значение из файла из п.1. Если не менялись - программа читает это значение из атрибута DefaultSettingValueAttribute класса настроек, т.к. по умолчанию у каждой настройки свойство GenerateDefaultValueInCode = True, а на сам конфиг приреференсированной сборки программа без доп. телодвижений не смотрит вообще. Подробности (чтобы программа смотрела) здесь . ... |
| 10.10.2014, 20:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402379]: |
85ms |
53ms |
| others: | 244ms |
| total: | 438ms |
