сортировка в DataTable
как отсортировать DataTable? По двум колонкам. Мне нужно по факту отсортировать DataGridView, у которого источник данных - DataTable. Я хочу сделать это как можно проще. Просто DataGridView можно сортировать только по одной колонке. Или же вообще такого в DataTable нет? Спасибо ... |
| 10.10.2014, 17:38 |
Albatross, использовать DataView . В примере как раз сортировка по двум столбцам. Этот датавью привязать к DataGridView. ... |
| 10.10.2014, 18:49 |
petalvik, DataGridView вроде итак работает с DataTable.DefaultView, если DataTable используется в качестве DataSource. ... |
| 10.10.2014, 19:24 |
AlbatrossПросто DataGridView можно сортировать только по одной колонке. Можно и по нескольким если использовать programastic В данном примере обратите внимание на class RowComparer http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/wstxtkxs(v=vs.110).aspx В данном примере обратите внимание на перерисовку заголовков столбцов HeaderCell.SortGlyphDirection = direction == ListSortDirection.Ascending ? SortOrder.Ascending : SortOrder.Descending; http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/0868ft3z(v=vs.110).aspx ... |
| 11.10.2014, 10:38 |
Albatrossкак отсортировать DataTable? По двум колонкам. Мне нужно по факту отсортировать DataGridView, у которого источник данных - DataTable. Я хочу сделать это как можно проще. Просто DataGridView можно сортировать только по одной колонке. Читать тут ... И тут ... AlbatrossИли же вообще такого в DataTable нет? И не нужно... Тынц Тынц ... |
| 11.10.2014, 12:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402377]: |
25ms |
28ms |
| others: | 230ms |
| total: | 316ms |
