Подскажите аналог EurekaLog для .Net
Добрый день, уважаемые, Есть такое добро EurekaLog ( https://www.eurekalog.com), но оно только для Delphi и C++Builder. Вот интересует и очень нужно подобное но для .Net. Необходимо чтобы при возникновении необработанного исключение собиралась информация вместе с call stack, с указанием места в коде, функцию и прочее, где возникла проблема, и всё это добро можно было отправить по почте или сохранить в файл с последующей ручной отправкой по почте. ЗЫ: Гугл находит ссылки на некий EurekaLog 6.5.12 for .NET но по ним всё пусто. _____________________________ Жизнь это игра, для которой нет tutorial'а ... |
| 21.03.2014, 14:17 |
log4net, nlog ... |
| 21.03.2014, 14:36 |
Arm79log4net, nlog Про этих я знаю, но не о том речь. С ними нужно делать что-то типо того: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. А нужно чтобы в случае где возник эксепшн необрабатываемый, допустим в таком случае: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Не вылазило окно от .Net с call stack`ом, а вылезло в идеала симпатичное окошко с информацией, что мол дорогой пользователь тут случилось непредвиденное, но ты не переживай, вот отправь пожалуйста разработчику информацию подробную и они постараются её как можно быстрее проанализировать решить возникшую проблему. Как-то так. ... |
| 21.03.2014, 14:54 |
Ключевым в вопросе является - "необработанного исключение" . Те что обёрнутый в try...catch и так логируются не о них речь. ... |
| 21.03.2014, 14:57 |
AppDomain.UnhandledException + Arm79log4net, nlog ... |
| 21.03.2014, 15:04 |
Arm79 AppDomain.UnhandledException А вот за это спасибо. Не готовое решение, но можно попробовать развить в нужном направление. О результатах отпишусь. ... |
| 21.03.2014, 15:40 |
Application.ThreadException Вот это в итоге наверное буду юзать, первые тесты показывают что отловить и отправить в лог таким образом можно необработанные события. ... |
| 21.03.2014, 18:00 |
Arzumanyan Karen Raphaelovich Application.ThreadException Вот это в итоге наверное буду юзать, первые тесты показывают что отловить и отправить в лог таким образом можно необработанные события. Application.ThreadException = System.Windows.Forms. Это событие позволяет приложению Windows Forms обрабатывать в противном случае необработанные исключения, происходящие в потоках Windows Forms Так что если тип приложения отличается от WinForms, например, сервисы или консоль, будут проблемы ... |
| 22.03.2014, 00:23 |
подскажите почему нлог дублирует записи? 10/15/2014 10:14:46|Debug|select "Date_Add" || SELECT "Date_Add" FROM "SC_Post16"."TPost16" order by "Date_Add" desc limit 1; 10/15/2014 10:14:46|Debug|select "Date_Add" || SELECT "Date_Add" FROM "SC_Post16"."TPost16" order by "Date_Add" desc limit 1; ... |
| 15.10.2014, 08:18 |
des1roer, может, вы заведете отдельную тему и более подробно распишите проблему? ... |
| 15.10.2014, 10:00 |
des1roerподскажите почему нлог дублирует записи? 10/15/2014 10:14:46|Debug|select "Date_Add" || SELECT "Date_Add" FROM "SC_Post16"."TPost16" order by "Date_Add" desc limit 1; 10/15/2014 10:14:46|Debug|select "Date_Add" || SELECT "Date_Add" FROM "SC_Post16"."TPost16" order by "Date_Add" desc limit 1; ВОЗМОЖНО. Смотрите в <rules> ... |
| 15.10.2014, 11:43 |
Arm79Так что если тип приложения отличается от WinForms, например, сервисы или консоль, будут проблемыВ WPF, WCF, ASP.Net - везде есть места для централизованной обработки исключений. ... |
| 15.10.2014, 12:48 |
Алексей КArm79Так что если тип приложения отличается от WinForms, например, сервисы или консоль, будут проблемыВ WPF, WCF, ASP.Net - везде есть места для централизованной обработки исключений. 1) Зачем мне отвечать на ответы полугодичной давности? 2) Про WPF ничего не знаю, про ASP.NET и WCF - имеется ввиду health monitoring или что? И как тогда быть с WCF на хосте windows-сервиса либо консоли? ... |
| 15.10.2014, 12:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402359]: |
42ms |
46ms |
| others: | 210ms |
| total: | 336ms |
