Разжать массив в Lz77
У меня в байтовом массиве лежит последовательность байт представляющая собой сжатый текст. Алгоритм LZ77. Пробовал разные библиотеки, ничего не получается. Заголовка архива нет и т.д. Как ее разжать? ... |
| 20.10.2014, 16:11 |
Пример сжатого массива нужен. ... |
| 20.10.2014, 16:21 |
Вот сжатая строка : Код: c# 1. Она в кодировке Base64 и ее надо перекодировать в байтовый массив и дальше с ним работать: Код: c# 1. ... |
| 20.10.2014, 16:24 |
Eolt, SharpZipLib должен помочь. Лично я распаковал пример через offzip.exe : offzip.batoffzip -a -z -15 -r -q -Q <filename> <folderToExtract> 0 ... |
| 20.10.2014, 16:55 |
Artem_NavEolt, SharpZipLib должен помочь. [/quot] Он только с Zip работает. ... |
| 20.10.2014, 17:57 |
Eolt, вот: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.10.2014, 18:39 |
EoltОн только с Zip работает. https://github.com/icsharpcode/SharpZipLib/blob/master/doc/specification/rfc1951.txt This specification defines a lossless compressed data format that compresses data using a combination of the LZ77 algorithm and Huffman coding, with efficiency comparable to the best currently available general-purpose compression methods. ... |
| 20.10.2014, 19:41 |
Artem_Nav, Этот код мусор распаковывает. Не то что там должно быть. ... |
| 21.10.2014, 10:39 |
Странно :) Результаты распаковки через offzip и этого кода - совпадают. ... |
| 21.10.2014, 10:51 |
В запакованном виде там эта строка: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::gL03F03F0H07E0H0IF03FJFE07F0H0JFE07E07FFC0I07E0K0FC0FC001F80I0FC0FE07E07E0H0FC0I07FHFE03F0H0JFE0H0FC0FHFI07FF80FHF03FFE001F8003F0I01F81FC0,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::gL03F03F0iL0FE07E0iK01F81FC0,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::::::::::: а распаковывается точно что-то другое ... |
| 21.10.2014, 11:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402332]: |
42ms |
43ms |
| others: | 208ms |
| total: | 326ms |
