LINQ - из последовательности с N элементами получить последовательность с N-1 элементами?
Типичная задача - вычислить последовательность разностей смежных значений по исходной последовательности значений. Т. е., если есть N значений, то, беря посмежно каждые два значения, можем получить N-1 разностей. Как это сделать с помощью LINQ и лямбд? Что-то типа такого Код: c# 1. Без использования внешних переменных, чисто функциональным подходом, такую задачу можно решить? ... |
| 22.10.2014, 14:59 |
Т. е. нужна переменная, которая бы запоминала значение с предыдущей итерации. ... |
| 22.10.2014, 15:00 |
Или захватить исходную последовательность в лямбду Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но плохо то, что нужно вернуть "заглушку" при первой итерации. Скит сделал так . Но это свой оператор писать надо. А встроенными средствами и элегантно никак? ... |
| 22.10.2014, 15:06 |
Хмм... решил по-скитовский пойти. Писать свои LINQ-расширения - это нормально. ... |
| 22.10.2014, 15:23 |
user7320Типичная задача - вычислить последовательность разностей смежных значений по исходной последовательности значений. Т. е., если есть N значений, то, беря посмежно каждые два значения, можем получить N-1 разностей. Как это сделать с помощью LINQ и лямбд? Что-то типа такого Код: c# 1. Без использования внешних переменных, чисто функциональным подходом, такую задачу можно решить? Код: c# 1. 2. ... |
| 22.10.2014, 15:37 |
pationuser7320Типичная задача - вычислить последовательность разностей смежных значений по исходной последовательности значений. Т. е., если есть N значений, то, беря посмежно каждые два значения, можем получить N-1 разностей. Как это сделать с помощью LINQ и лямбд? Что-то типа такого Код: c# 1. Без использования внешних переменных, чисто функциональным подходом, такую задачу можно решить? Код: c# 1. 2. Канает. Только у вас надо, грубо говоря, два прохода сделать по последовательности, а у Скита - один. Вообще, там по ссылке ещё много таких велосипедов, как у вас, понаписано. ))) ... |
| 22.10.2014, 16:20 |
Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 23.10.2014, 12:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402326]: |
52ms |
45ms |
| others: | 200ms |
| total: | 335ms |
