Отписаться от события.
Есть некое глобальное событие. Код: c# 1. Так, как подписаться может любой, решил по возможности обезопаситься и сделал обертку типа Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Подписка работает. Код: c# 1. А отписка нет. Код: c# 1. Пока смотрю в сторону IObservable<T> ... |
| 24.10.2014, 15:14 |
Логично, ибо Вы создаёте новый delegate, на который указатель больше нигде не сохраняется. А для отписки нужно использовать тот ж самый экземпляр delegate. Если уж нужно перехватывать исключения, делайте это при вызове события. ... |
| 24.10.2014, 15:38 |
Ilya81, Тут тоже создается, но отписывается. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Все дело в MulticastDelegate.Equals, надо отписать в MS пусть усовершенствуют :) ... |
| 24.10.2014, 15:59 |
можно еще сюда смотреть... ... |
| 24.10.2014, 16:52 |
ЕвгенийВIlya81, Тут тоже создается, но отписывается. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Все дело в MulticastDelegate.Equals, надо отписать в MS пусть усовершенствуют :) Если Вы используете именованный метод класса, то экземпляр delegate будет всегда один. А для лямбда-выражений каждый раз новый. Так что с подпиской на события лямбда выражениями только два варианта: 1). сохранять в какую-то переменную указатель на delegate; 2). если отписываться от события не нужно. ... |
| 24.10.2014, 18:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402317]: |
| others: | 236ms |
| total: | 308ms |
