WPF валидация ввода с помощью ExceptionValidationRule
Я запустил код проекта, загруженного из интернет проекта и перенёс его в свой проект, но работает он у меня и в загруженном примере по разному. Помогите найти разницу, то есть разницы по моему нет, она где-то глубже, не знаю где. Вот мой класс - источник данных для формы Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. а это полностью текст XAML Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Текст C# тоже вроде несложный Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. но вот у меня этот код работает не так как в исходном примере. Привожу скриншот, получаемый при запуске кода чере дебаггер из VS2010 Если на скриншоте закрыть окно ApplicationException то всё работает дальше как надо. Но разница в том, что в исходном проекте это окно не возникает, то есть Exception где то обрабатывется. А у меня нет. Я ещё сделал эксперимент. Если запускать задачу не по F5, а запускать готовый Debug-exe модуль, то и у меня всё работает отлично. А при запуске из VS2010 лезет ненужное окно. Оба проекта собраны в одной той же студии, в чём разница, какие настройки можно изменить? ... |
| 29.10.2014, 17:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402295]: |
43ms |
41ms |
| others: | 242ms |
| total: | 367ms |
