ListView ошибка "Коллекция была изменена; невозможно выполнить операцию перечисления."
Добрый день. На форме есть ListView работающий в виртуальном режиме, ошибка возникает в событии RetrieveVirtualItem: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. в строке: Код: c# 1. Msg - это созданный мной класс с полями, пробовал структуру, но показалось работает медленней, а может только показалось. listView1 - это экземпляр созданного мной класса ListViewEx: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. В данном классе есть список dictionaryAlarms и функции заполнения\модификации данного списка. После запуска программы, после инициализации dictionaryAlarms он корректно отрисовывается в listView1, но при следующей итерации цикла обновления dictionaryAlarms происходит его модификация(удаление части старых, добавление новых, обновление оставшихся) и выскакивает данная ошибка. Как корректно отобразить содержимое dictionaryAlarms в listView1? Может лучше хранить то что нужно отобразить в таблице в чем-то другом, не в Dictionary? В Dictionary вроде удобно сортировать, поэтому выбор пал именно на него, пробовал List и HashTable, но опыт работы со всем что тут описано не большой, с точки зрения производительности быстрей всего получилось с Dictionary. ... |
| 05.11.2014, 16:05 |
Из каких потоков модифицируется dictionaryAlarms? Вероятно, где-то нужны блокировки с выборкой в неизменяемую коллекцию. Или ConcurrentDictionary в случае .Net 4.5. ... |
| 05.11.2014, 16:28 |
Ilya81, dictionaryAlarms модифицируется асинхронным методом: Код: c# 1. 2. 3. ну т.е. listView1.UpdateHashMsgList вызывается асинхронно. Использую .Net 4.0 блокировки с выборкой в неизменяемую коллекцию, можно чуть подробней или ссылку? ... |
| 05.11.2014, 16:40 |
Поищите для начала про оператор lock (хотя, это лишь один из способов, не всегда самый подходящий). С его использованием будет выглядеть примерно так (тоже лишь один из возможных вариантов): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А вообще, книг и статей про многопоточность достаточно. ... |
| 05.11.2014, 17:04 |
Ilya81, Спасибо за помощь. С многопоточностью время от времени приходится работать, всплывают задачи, поэтому оператор lock не является черным ящиком. Тут проблема именно с архитектурой, как это все увязать чтоб оно работало. Вставил приведенные вами конструкции в свой код, работает как нужно! Огромное спасибо, сам бы долго догадывался) Тема закрыта. ... |
| 06.11.2014, 09:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402280]: |
87ms |
40ms |
| others: | 220ms |
| total: | 394ms |
