передача значение в другой класс
Form1 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Data Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Вопрос от начинающего, по ссылке задаваемых вопросов ходил... Передаю с Form1 в Data, при дебаге в set value имеет заданное значение, max=0, после прохода дебага, в max значение не передается... Как его передать, чтобы установит mmax в необходимое значение, ... |
| 17.11.2014, 12:43 |
что за mainform.Max2 ? вы создаете в Form1 экземпляр класса Data и инициализируете св-во Max при нажатии кнопки1. в чем проблема? с чего вы решили что свойство не задано? ... |
| 17.11.2014, 13:05 |
Это главная форма с которой в Form1 передается текущее значение... Mainform Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 17.11.2014, 13:11 |
в MainForm вы создаете ДРУГОЙ экземпляр класса Data Естественно, в нем будет ДРУГОЕ значение свойства ... |
| 17.11.2014, 13:13 |
monstr76 Form1 [src c#] public partial class Form1 : Form { Data data=new Data(); Что и куда должно передаваться, не понятно. Рискну предположить, что Form1 создается не один раз на все приложение, а заново каждый раз при показе. Поэтому и в data каждый раз исходные значения (т.е. 0) ... |
| 17.11.2014, 13:16 |
Shocker.Proв MainForm вы создаете ДРУГОЙ экземпляр класса Data Естественно, в нем будет ДРУГОЕ значение свойства как мне обратиться к Data без создания экземпляра? ... |
| 17.11.2014, 13:22 |
monstr76Это главная форма с которой в Form1 передается текущее значение... Mainform Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Круговорот форм в природе. Кто кого должен создавать? ... |
| 17.11.2014, 13:22 |
Внятно русским языком опиши, чего ты хочешь добиться. Например так - "есть число в главной форме, хочу получить его в дочерней форме, поработать с ним, и измененное число увидеть в главной форме" ... |
| 17.11.2014, 13:24 |
monstr76как мне обратиться к Data без создания экземпляра?можно использовать статические классы, можно передавать экземпляр класса в форму при создании формы. Все зависит от задачи, о которой мы ничего не знаем ... |
| 17.11.2014, 13:25 |
Pallarismonstr76Это главная форма с которой в Form1 передается текущее значение... Mainform Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Круговорот форм в природе. Кто кого должен создавать? есть главная форма Main, при нажатии на пункт меню, открывается Form1 с настройками, есть Class Data, где должны храниться значения переменных. с Form1 передается значение в Data, чтобы потом в Main я его смог инспользовать(считывая с Data). ... |
| 17.11.2014, 13:28 |
monstr76 есть главная форма Main, при нажатии на пункт меню, открывается Form1 с настройками, есть Class Data, где должны храниться значения переменных. с Form1 передается значение в Data, чтобы потом в Main я его смог инспользовать(считывая с Data). Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 17.11.2014, 13:34 |
Pallarismonstr76есть главная форма Main, при нажатии на пункт меню, открывается Form1 с настройками, есть Class Data, где должны храниться значения переменных. с Form1 передается значение в Data, чтобы потом в Main я его смог инспользовать(считывая с Data). Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. А как сделать проще, если с Main передавать в Form1 textbox, а из textbox Form1 в переменную в Main? без класса Data? ... |
| 17.11.2014, 13:43 |
monstr76, а это типа сложно? Переменную ты все равно УЖЕ хранишь в MainForm. ... |
| 17.11.2014, 13:50 |
Pallaris, он же сказал, что он начинающий, судя по тому, что он пишет, он 0 уровень :) ... |
| 17.11.2014, 13:54 |
Roman MejtesPallaris, он же сказал, что он начинающий, судя по тому, что он пишет, он 0 уровень :) Сори но пока в ооп да ( ... |
| 17.11.2014, 13:54 |
Roman Mejtesmonstr76, http://citatyizfilmov.ru/video/2259/Отныне-существует-нулевой-уровень переход с Delphi плохо сказывается, но не смешно, в предыдущей среде писалось не маленькое ПО. ... |
| 17.11.2014, 13:58 |
monstr76, пишите по теме. ... |
| 17.11.2014, 13:59 |
monstr76пишите по теме.по теме уже все сказано выше, чего-то нового не будет ... |
| 17.11.2014, 14:07 |
Shocker.Pro, Спасибо за помощь. ... |
| 17.11.2014, 14:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402245]: |
43ms |
28ms |
| others: | 195ms |
| total: | 299ms |
