Подскажите про отцентровку компонента в контейнере
Каким свойством (методом) можно разместить стандартный компонент, например picturebox строго по центру своего родительского контейнера (в данном случае это TabPage1) который болше по ширине чем picturebox. П. С.пробовал: 1) Dосk = fill не то - растягивать нельзя. 2) picturebox.Location.x = орет что только возвращает, но не принимает. 3) pictorBox.acnchor стоит Top, Button, Left, Right но не помогает. 4) В консруктуре при проектировании сделать не могу - нужно именно свойство, так как программа будет под различные мониторы... Заранее благодарю ... |
| 26.11.2014, 13:16 |
Разместить на TabPage не картинку, а TableLayoutPanel 3x3, а картинку в центральной ячейке таблицы. Первые и третьи столбец и строка должны иметь размеры 50%, вторые - фиксированные под картинку. ... |
| 26.11.2014, 13:53 |
Вопрос Снимаю. Всем спасибо. Был несказанно глуп. picturebox1.Left все рещает) ... |
| 26.11.2014, 14:10 |
AntonariyРазместить на TabPage не картинку, а TableLayoutPanel 3x3, а картинку в центральной ячейке таблицы. Первые и третьи столбец и строка должны иметь размеры 50%, вторые - фиксированные под картинку. Не обязательно 3х3 - можно TableLayoutPanel 1х1, и для картинки Anchor=None. ... |
| 26.11.2014, 14:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402209]: |
70ms |
36ms |
| others: | 214ms |
| total: | 359ms |
