Увязка DataGridView и PropertyGrid
ДатаГридВью привязан к табле. Но полей слишком много, прокручивать не удобно. Решил заюзать ПропертиГрид. Создал свой класс: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. Код: plaintext Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Но... Получилось, конечно же коряво... Например, если в датаГридвью есть не заполненная ячейка в выбранной записи - ошибку получаю, т.е. моя проверка - мертвому припарка... В идеале хотелось бы связать как-то Мой объект с записью, выбранной в датавью посредством DataBindings. Запутался слегка. Может кто знает как решать подобный вопрос? ... |
| 02.03.2008, 15:12 |
или я через задницу в америку иду? может можно как-то проще задачу решить, но обязат. чтобы датагрид и проперти... ? ... |
| 02.03.2008, 15:22 |
в класс userLOTPP добавил коллекцию: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 02.03.2008, 22:50 |
мне нужно в мой объект добавить коллекцию, аналогичную DataBindings стандартных контролов... как это сделать? ... |
| 02.03.2008, 23:20 |
реализовать IBindableComponent ... |
| 02.03.2008, 23:54 |
k1ngреализовать IBindableComponent не получается разобраться с ним... =((( ... |
| 03.03.2008, 10:04 |
а в чем сложности? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 03.03.2008, 11:00 |
k1ngа в чем сложности? проблема в том, что пытаясь понять этот код, я полез разбираться с объектами, присутствующими в нем и запутался совершенно. Касательно того, как я пытался решить вопрос в обход: В своем классе разместил такой фрагмент кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 03.03.2008, 11:41 |
вроде получилось... но это я сейчас экспериментировал связывать объект своего класса с контролом текстбокса. теперь нужно сделать аналог для датаТаблы. п.с. я не стал реализовывать интерфейсы. хотя... х.з. я ведь данные тянул ИЗ моего объекта. а применительно к ДатаСету нужно будет из датаСета В мой объект... получится ли... ... |
| 03.03.2008, 12:26 |
Код: plaintext 1. 2. просто в биндинге нужно указать наименование свойства источника, номер столбца не пройдет как я понял... ... |
| 03.03.2008, 12:40 |
если связывать с полем записи не мой объект, а текстбокс, то связывание получаю странное: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.03.2008, 12:47 |
сделал: Код: plaintext а ежели вместо текстбокса мой объект заюзать - не проходит фокус: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.03.2008, 12:56 |
k1ngа в чем сложности? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. это далеко не все, что присутствует в интерфейсе IBindableComponent ... |
| 03.03.2008, 13:32 |
описание класса Binding из MSDN: Represents the simple binding between the property value of an object and the property value of a control . так как твой класс UserLOTPP не является контролом, тебе необходимо чтобы твой класс эмулировал контрол наследуя класс от интерфейса IBindableComponent ... |
| 03.03.2008, 13:35 |
чайник2008 это далеко не все, что присутствует в интерфейсе IBindableComponent да, там необходимо еще реализовать интерфейсы IComponent и IDisposed, но так как тебе ничего такого не надо то можно реализовать их тривиально Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 03.03.2008, 13:58 |
k1ng да, там необходимо еще реализовать интерфейсы IComponent и IDisposed, но так как тебе ничего такого не надо то можно реализовать их тривиально Огромное спасибо! ... |
| 03.03.2008, 14:11 |
Приветствую. Есть класс, который пытаюсь привязать к DataTable. Не получается, Position у BindingSource не меняется. Код класса: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. Привязка класса: Код: c# 1. 2. 3. 4. При перемещении по строкам таблицы (DataTable) RegisteredProcesses (эта таблица привязана к DataGridView) textBox2.Text меняется, а свойство DocK объекта InterRep типа InterRepresentation остается неизменным. В чем проблема? ... |
| 26.11.2014, 17:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402207]: |
40ms |
69ms |
| others: | 212ms |
| total: | 378ms |
