Передать события из одного процесса в другой на C#
Подскажите, как можно передать событие (нажатие кнопки например) в другой процесс? Первый процесс - это обычный EXE с кнопкой на форме. Второй - шарповая COM DLL, которую загружает нативная DLL, которую в свою очередь вызывает системный процесс Windows. Нужно чтобы при нажатии кнопки в EXE, внутри COM DLL происходило событие (допустим показать MessageBox) ... |
| 27.11.2014, 17:51 |
Странная конструкция, но все-таки... Поднимаете в COM DLL web-сервис, и первый процесс просто будет вызывать методы Web-сервиса... ... |
| 27.11.2014, 19:16 |
системный процесс Windows - это который "Первый процесс ... EXE с кнопкой на форме"? ... |
| 27.11.2014, 21:35 |
Arm79Странная конструкция, но все-таки... Поднимаете в COM DLL web-сервис, и первый процесс просто будет вызывать методы Web-сервиса... что то тяжеловато, для передачи по-сути одного бита информации RubinDmсистемный процесс Windows - это который "Первый процесс ... EXE с кнопкой на форме"? это служба Windows ... |
| 27.11.2014, 22:27 |
EoltArm79Странная конструкция, но все-таки... Поднимаете в COM DLL web-сервис, и первый процесс просто будет вызывать методы Web-сервиса... что то тяжеловато, для передачи по-сути одного бита информации RubinDmсистемный процесс Windows - это который "Первый процесс ... EXE с кнопкой на форме"? это служба Windows Бит? Тогда мьютекс устанавливай, или именованный Event ... |
| 27.11.2014, 23:36 |
Eoltэто служба Windows и она должна messagebox выводить??? ... |
| 28.11.2014, 00:00 |
Eoltчто то тяжеловато, для передачи по-сути одного бита информации Если нужно максимально быстро, то пайпы - pipes. ... |
| 28.11.2014, 00:30 |
ИзопропилEoltэто служба Windows и она должна messagebox выводить??? нет не должна, надо чтобы событие происходило внутри COM DLL, messagebox просто пример petalvikEoltчто то тяжеловато, для передачи по-сути одного бита информации Если нужно максимально быстро, то пайпы - pipes. почитал про эти пайпы, наверное то что нужно ... |
| 28.11.2014, 10:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402200]: |
47ms |
42ms |
| others: | 222ms |
| total: | 346ms |
