Медленно работает приложение
Добрый день. Есть некое приложение windowsforms. На ряде машин формы открываются неимоверно долго. секунд по 20-40. Это в первый раз,а потом начинают мгновенно. Причем при открытии хватает и памяти и процессор не занят и с диском тоже все хорошо. Это происходит на разных осях. Сейчас вот на windows server 2008 r2 sp1. На других машинах сразу все открывается быстро. Скажите в чем может быть проблема? И как сделать так чтобы работало быстрее? ... |
| 05.12.2014, 11:32 |
maximIZ, вероятно, происходит холодный старт, то есть сперва поднимается среда CLR. Возможно, поможет обработка приложения NGEN 'ом. ... |
| 05.12.2014, 12:27 |
а от чего зависит что сначала должно подниматься? какие-то настройки оси или отсутствие сервиспаков и хотфиксов? ... |
| 05.12.2014, 16:56 |
maximIZСкажите в чем может быть проблема? И как сделать так чтобы работало быстрее? Это не проблема, с .NET приложениями всегда так. Компилируются при запуске. ... |
| 05.12.2014, 18:16 |
Eolt, Ни фига себе! Правда?! А я думал-то... ... |
| 05.12.2014, 18:33 |
Тема "первый раз" на самом деле не раскрыта. Первый раз после установки? Перезагрузки виндов? Первый раз открытия формы при запущенном приложении? БД используется? может установка коннекта к удаленному серверу. Может обращение к другим сетевым ресурсам? Мало данных ... |
| 05.12.2014, 18:46 |
maximIZ, перед запуском любого .NET-приложения сперва запускается среда CLR. Аналогично перед запуском Java-приложения запускается JVM. На тех компьютерах, где запуск происходит быстро, уже работают (очевидно) другие .net-приложения, т. е. CLR уже запущена. С этим ничего не сделать. Только ngen может помочь в некоторых случаях. Чтобы проверить, в этом причина или нет, создай новое приложение с одной пустой формой. Запусти сперва его на тех компах, где медленный старт - долго стартует или нет? Потом запусти основное приложение - если теперь стартует быстро, значит проблема именно в этом была. И я присоединяюсь к словам Shocker.Pro. Тема не раскрыта. ... |
| 05.12.2014, 23:59 |
Shocker.Pro, В первый раз после запуска приложения. Т.е. запускаешь приложение открываешь форму и она долго открывается. потом ты ее мжешь закрыть и после этого она мгновенно открывается. До тех пор пока не закроешь приложение. ... |
| 07.12.2014, 00:50 |
petalvik, Как-то не вяжется с логикой моей. Я запустил свое приложение. значит CLR уже запустился. Значит все открываемые в приложении формы должны быстро открываться. CLR то уже запущен. Но нет каждая более менее сложная форма в первый раз открывается долго. потом при запущенном приложении она может открываться и закрываться сколько угодно раз и это происходит мгновенно. Приложение стоит на сервере на котором же установлен ms sql сервер. Так что ни каких удаленных тормозных соединения нет. Все на одной машине. ... |
| 07.12.2014, 01:02 |
maximIZ, что профайлер говорит? где затык? ... |
| 07.12.2014, 01:08 |
профайлер sql ? ... |
| 07.12.2014, 01:10 |
maximIZ, Профайлер — лучший друг программиста ... |
| 07.12.2014, 01:15 |
maximIZ, для начала откомпилируй приложение с помощью ngen как тебе уже несколько раз посоветовали. Это должно немного помочь. Далее нужно искать проблемные места в коде WinForms, исправлять их, снова применять ngen и проверять результат. В поиске тебе поможет статья - Practical Tips For Boosting The Performance Of Windows Forms Apps . ... |
| 07.12.2014, 01:24 |
не кажется ли вам дебилизмом пользоваться каким-то ngen. Есть две машины на одной все летает на второй нет. Это условно. На самом деле речь идет о примерно 30 машинах и на 26 из них все работает мгновенно а на 4 вот такая петрушка. Как вы собираетесь использовать профайлер на сторонней машине на которой стоит уже скомпилированное приложение? Проблема то наверно не в коде а в машине. ... |
| 07.12.2014, 01:34 |
не могу найти ngen. написано что устанавливается с визуал студией но его нет. Кроме того я не пойму как им в итоге пользоваться. Я так понимаю я на конечной машине на которой осуществляется установка ставлю нген и приложение и потом вызываю эту строку ngen install MyApp.exe и все должно быть в шоколаде? ... |
| 07.12.2014, 01:57 |
maximIZ, авторКак вы собираетесь использовать профайлер на сторонней машине на которой стоит уже скомпилированное приложение? многие профайлеры выполняют эти фитчи, джетбраейнс (например) имеет удаленного агента работающего по верх файрвола ну щас конечно выяснится что машины и не в сети, гыгыгы ... |
| 07.12.2014, 10:20 |
jetbrains на ютубе есть ролики семинары этой команды, (команда русская) где они объясняют как работает профайлер и как проводится и проводилась оптимизация при написании продукта, так вот порвало не по детский в свое время отношение к работе и качеству кода этих людей. ... |
| 07.12.2014, 10:39 |
Я, конечно, понимаю, чем ему профилирование поможет, если проблема в узком месте в самой программе. Но как ему профилирование поможет, если проблема действительно в холодном старте? ... |
| 07.12.2014, 11:08 |
Наверняка затуп возникает на какой-то конкретной команде, вот ее надо выявить, появится почва для дальнейших размышлений, а сейчас мы на гуще гадаем. ... |
| 07.12.2014, 11:14 |
JeStone, ну наверное холодный старт исключаем, так как приложение уже запущено и работает а задержка вылазит в компиляциях по требованию, хотя в данном контексте ( в контексте топика), тема действительно не раскрыта, одно то - что иметь тридцать машин с установленными на каждой по ms серверу авторПриложение стоит на сервере на котором же установлен ms sql сервер. Так что ни каких удаленных тормозных соединения нет. Все на одной машине. наводит на сожаление о ваще прочтении оного (( как простой трате времени и бессмысленности в какой то помощи... ... |
| 07.12.2014, 11:21 |
тридцать не машин и на них не установлен. на одном стоит на котором и происходит тестирование. ... |
| 07.12.2014, 12:54 |
всмысле тридцать машин а стоит только на одном скл. ... |
| 07.12.2014, 12:54 |
sql стоит на одной машине тормозят 4 машины Приложение стоит на сервере на котором же установлен ms sql сервер не сходится задачка на сообразительность ... |
| 07.12.2014, 13:12 |
petalvikmaximIZ, вероятно, происходит холодный старт, то есть сперва поднимается среда CLR. Возможно, поможет обработка приложения NGEN 'ом. Дело не в JIT-компиляции, 20 секунд для JIT слишком много. Проблема в другом, возможно в коннекте к базе данных. И топикстартер, мы здесь не телепаты, профессиональный программист использует профайлер, а не спрашивает на форуме. ... |
| 07.12.2014, 14:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=alex-rey&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
78ms |
64ms |
| others: | 1540ms |
| total: | 1784ms |
