Приведение к __Boxed<int> local = (System.ValueType) this.id
Добрый день. Суть такова есть Длл, исходники которой успешно потеряны давно. Запросы к базе там зашиты в коде. Нужно сменить пару штук. Удалось решарпером "разобрать" длл. Но собрать не удается назад )). Есть ошибка при компиляции не могу понять что это за приведение к типу __Boxed<Decimal> local1 = (ValueType) this.nudExecuteFrom.Value; __Boxed<int> local = (System.ValueType) this.idFEGG; Кто что подскажет буду благодарен ! ... |
| 10.12.2014, 11:14 |
Andrey1306, Забыл добавить Код: c# 1. ... |
| 10.12.2014, 11:21 |
Andrey1306, на nullable тип пробовал заменить? Код: c# 1. 2. ... |
| 10.12.2014, 11:34 |
bazileAndrey1306, на nullable тип пробовал заменить? Код: c# 1. 2. та я так переделал по быстрому , но терзают сомнения Код: c# 1. ... |
| 10.12.2014, 11:38 |
Andrey1306bazileAndrey1306, на nullable тип пробовал заменить? Код: c# 1. 2. та я так переделал по быстрому , но терзают сомнения Код: c# 1. Нормально, можешь не переживать. А вообще так выглядит после компиляции распаковка ValueType из object . ... |
| 10.12.2014, 11:45 |
PAAndrey1306пропущено... та я так переделал по быстрому , но терзают сомнения Код: c# 1. Нормально, можешь не переживать. Если конечно получение Decimal из ToInt16 не смущает. ... |
| 10.12.2014, 11:47 |
PA, опечатка. Ну раз с этим все более менее ясно, осталось из не решенных еще 1 ошибка. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. привязано Microsoft.Office.Interop.Word и печатают какие то бланки с помощью. ошибка тут paragraph[].Fields и тут field[][]. field.Result[] Код: c# 1. какое то странное обращение к полям, не пойму как оно вообще билдилось раньше ?! Как перебрать поля в параграфах ... |
| 10.12.2014, 11:57 |
Это обращение к "default members" объектов. Для Paragraph это Range, Field -> Code, Range -> Text и т.д. ... |
| 10.12.2014, 12:25 |
PAЭто обращение к "default members" объектов. Для Paragraph это Range, Field -> Code, Range -> Text и т.д. Я с ним не работал , почему то у меня var s = paragraph.Range доступен а , Field нет ..... та и синтаксис тот который был с квадратными скобками ..... ... |
| 10.12.2014, 13:59 |
Всем спасибо решил, не знаю как оно раньше работало. раньше (после решарпера, может в оригинале и нет было) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. и теперь Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 10.12.2014, 16:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402144]: |
51ms |
55ms |
| others: | 231ms |
| total: | 392ms |
