Условие для событий
Всем привет. Можете помочь правильно установить условия, чтобы события EventSome1 и EventSome2 выполнились один раз. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 18.12.2014, 23:38 |
Условие для событий
Slant-shadowВсем привет. Можете помочь правильно установить условия, чтобы события EventSome1 и EventSome2 выполнились один раз. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Столько косяков, что даже не знаю с чего начать. Наверное с удаления этой хрени и постановки задачи. Что такое ever? Объявления этого объекта я так и не нашел. авторсобытия EventSome1 и EventSome2 это не события, это обычные методы класса Evert в этом куске кода есть какой-то глубокий смысл? Код: c# 1. 2. то же самое Код: c# 1. 2. зачем делается вот это тоже для меня загадка: Код: c# 1. в чем разница между EventSome1 и EventSome2? я уже молчу про то, что не смог найти, где заканчивается метод EventSome2 и класс Evert приведите код в порядок (чтобы хотя бы компилировался) или расскажите условия задачи и тогда вам возможно подскажут ... |
| 19.12.2014, 04:53 |
Условие для событий
JeStoneСтолько косяков, что даже не знаю с чего начать. Начать нужно с выкидывания обработчиков кликов, и перевода всего этого жуткого codebehind'а на модельную логику с использованием ICommand - поскольку вышеприведенный код для WPF/SL, а там за подобное вышеприведенному больно бьют. ... |
| 19.12.2014, 05:54 |
Условие для событий
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. Можете помочь по-другому записать это Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И как переделать, чтобы MessageBox.Show при повторном нажатии на кнопку не выводился, то есть event выполнялось один раз. автор условия задачи и тогда вам возможно подскажут По нажатию кнопки вызвать метод, который откроет панель на которой две кнопки и текст введенный в textbox перенесет в textblock, который расположен на открывшейся панели. После этого по нажатию на одну из кнопок, выполнилось событие, оповещающее, что кнопка была нажата и панель закрылась. ... |
| 20.12.2014, 19:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402101]: |
44ms |
| others: | 203ms |
| total: | 296ms |
