Подскажите как определить колонки в excel буквенные или цифры ?
Добрый всем днь. Подскажите, пожалуйста, как определить колонки в excel буквенные или цифры ? ... |
| 22.12.2014, 16:37 |
stinggga, Уточняю C# interop excel ... |
| 22.12.2014, 16:43 |
stinggga, может у кого-то есть идеи ? Очень надо так как не известно как будут называться колонки от a,b,c,d.. или 1,2,3,4.. Соответсвенно необходимо знать что писать (Microsoft.Office.Interop.Excel.Range)objSheet.get_Range("12:1", "12:2") или (Microsoft.Office.Interop.Excel.Range)objSheet.get_Range("L:1", "L:2") ... |
| 23.12.2014, 10:37 |
stingggaможет у кого-то есть идеи ? Очень надо так как не известно как будут называться колонки от a,b,c,d.. или 1,2,3,4.. идея проста - это не имеет значения ... |
| 23.12.2014, 11:06 |
Изопропилstingggaможет у кого-то есть идеи ? Очень надо так как не известно как будут называться колонки от a,b,c,d.. или 1,2,3,4.. идея проста - это не имеет значения Не свосем понял. Когда колонки циферные и я пробую (Microsoft.Office.Interop.Excel.Range)objSheet.get_Range("L:1", "L:2") то выпадает с ошибуой ... |
| 23.12.2014, 12:49 |
отвечу с точки зрения объектной модели экселя. либо Код: vbnet 1. либо Код: vbnet 1. во втором случае можно использовать Cells, чтобы оперировать не строкой, а числом: Код: vbnet 1. ... |
| 23.12.2014, 13:03 |
Shocker.Proотвечу с точки зрения объектной модели экселя. либо Код: vbnet 1. либо Код: vbnet 1. во втором случае можно использовать Cells, чтобы оперировать не строкой, а числом: Код: vbnet 1. Спасибо. Может вы и подскажите что за тип этот Cells в C# introp который я должен всунуть в (Microsoft.Office.Interop.Excel.Range)objSheet.get_Range(,) ... |
| 23.12.2014, 17:36 |
.Cells(row,col) - это метод у листа, другого Range и т.п., который возвращает Range ... |
| 23.12.2014, 17:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402091]: |
37ms |
32ms |
| others: | 217ms |
| total: | 314ms |
