Как объединить несколько проектов в один?
Предположим есть несколько проектов винформ. Если сделать несколько проектов, то как объединить их в один, чтобы можно было переключаться между ними в программе ... |
| 23.12.2014, 16:43 |
Оформить в виде библиотек, если я правильно понял вопрос. ... |
| 23.12.2014, 16:54 |
ммм. а как? можно поподробнее? нет я бы хотел просто слить два проекта в один. предположим добавление записи в бд и отчет по этой базе. или имеет смысл запускать из одной папки то один экзешник то другой? есть ли способ слить две программы в одну? ... |
| 23.12.2014, 16:59 |
DoomUnitммм. а как? можно поподробнее? нет я бы хотел просто слить два проекта в один. предположим добавление записи в бд и отчет по этой базе. или имеет смысл запускать из одной папки то один экзешник то другой? есть ли способ слить две программы в одну? Требуемый функционал (код) из одного скопируй в другой и все. ... |
| 23.12.2014, 17:00 |
DoomUnitслить два проекта в одинчто мешает сделать это простым копированием файлов? (если, конечно, классы не пересекаются по именам/неймспейсам) ... |
| 23.12.2014, 17:01 |
ну млин. а вот как тогда сделать многооконное приложение с разным фунционалом у каждой из окон? опять же скрывать главное и переключаться на дочернее? ... |
| 23.12.2014, 17:02 |
да вот хочется отдельно сделать один функционал. потом другой. потом слить ... |
| 23.12.2014, 17:02 |
Так что надо-то? Ну сделать еще одну главную форму? Или надо из кучи SDI-проектов сделать один MDI? ... |
| 23.12.2014, 17:32 |
Нифига не понятно. ... |
| 23.12.2014, 18:29 |
ну ладно перефразирую вопрос. есть несколько форм. пусть будет один проект. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. лучше этого нет ничего? ... |
| 23.12.2014, 18:58 |
DoomUnitну ладно перефразирую вопрос. есть несколько форм. пусть будет один проект. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. лучше этого нет ничего?Есть конечно. Запилить отдельный компонент, что будет следить за окнами. ... |
| 23.12.2014, 19:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402090]: |
31ms |
36ms |
| others: | 292ms |
| total: | 391ms |
