Чтение элементов массива
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться со строковым массивом. Я читаю .txt файл через OpenFileDialog. Файл имеет примерно такой вид: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Строк там довольно много и количество их может меняться в файлах для считывания. мне этот файл нужно записать в массив, чтобы построчно читать и записывать значения в переменные следующим образом: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Начала делать так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Сейчас массив считывается построчно, но вывести значения массива для записи в переменные у меня пока не получается. С массивами работать не приходилось. Если кто поможет, буду очень благодарна. Заранее большое спасибо ... |
| 28.12.2014, 18:10:17 |
уточню: мне нужно вывести в каждой строке значения массива по индексу из строки1 по столбцам: переменная1 = Механизмы Приточный воздух 1 (первые 4 позиции, разделенные пробелами) переменная 2 = 350 (5-я позиция) переменная 3 = 6392 (6-я позиция) переменная 4 = 600.0 (7-я позиция) переменная 5 = 145436.216212 (8-я позиция) и так по каждой строке массива. ... |
| 28.12.2014, 19:06:00 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 28.12.2014, 19:11:13 |
МСУ Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Большое спасибо. То, что нужно. ... |
| 28.12.2014, 19:23:00 |
ElisavetaСтрок там довольно много МСУ Код: c# 1. File.ReadLines ... |
| 29.12.2014, 00:30:00 |
Arm79, так читать надо весь файл . ... |
| 29.12.2014, 09:31:23 |
МСУтак читать надо весь файл . беда.... ... |
| 29.12.2014, 09:33:40 |
МСУArm79, так читать надо весь файл . авторМетоды ReadLines и ReadAllLines отличаются следующим образом: при использовании ReadLines, можно начать перечисление коллекции строк до возврата всей коллекции; при использовании ReadAllLines, необходимо подождать возврата всего массива строк, прежде чем получить доступ к нему. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd383503(v=vs.110).aspx Вообще, мне что-то подсказывает (наверное тривиальность), что задача учебная, а за использование Linq в задаче по массивам можно проблем огребсти (в лучем случае в виде доооолгой защиты, в худшем отправят переделывать). ... |
| 29.12.2014, 11:10:45 |
JeStoneа за использование Linq в задаче по массивам можно проблем огребсти какие проблемы если не полениться и освоить? ... |
| 29.12.2014, 11:17:05 |
JeStoneМСУArm79, так читать надо весь файл . авторМетоды ReadLines и ReadAllLines отличаются следующим образом: при использовании ReadLines, можно начать перечисление коллекции строк до возврата всей коллекции; при использовании ReadAllLines, необходимо подождать возврата всего массива строк, прежде чем получить доступ к нему. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd383503(v=vs.110).aspx Зачем ты запостил этот копипаст с MSDN? Я же выше написал, что читается весь файл. То есть ReadLines эквивалентен ReadAllLines. [quot JeStone]Вообще, мне что-то подсказывает (наверное тривиальность), что задача учебная, а за использование Linq в задаче по массивам можно проблем огребсти (в лучем случае в виде доооолгой защиты, в худшем отправят переделывать). А это чьи проблемы? ... |
| 29.12.2014, 11:23:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402070]: |
108ms |
47ms |
| others: | 238ms |
| total: | 445ms |
