Работа с DataGridView
Как сделать что бы при нажатии на ячейку в DataGridView выводила картинку в PictureBox об этой ячейки? среда разработки Visual Studio 2012 ... |
| 15.12.2014, 12:00:04 |
Для начала изучить программирование ... |
| 15.12.2014, 21:48:59 |
Cat2Для начала изучить программирование какая жестокость ... |
| 15.12.2014, 22:29:10 |
Cat2Для начала изучить программирование ... |
| 16.12.2014, 00:57:49 |
незнал куда писть свой вопос. думаю темой не ошибся. Ситуация создаю соединение к energo.mdf. с помощью команды select U.name, T.datevr from main U, energo T вывожу данные из двух таблиц в DataGridView1. Но почему то данные выводятся два раза. Т.е. в каждой таблице имеется по 2 значения но выводитя четыре. VB.NET ... |
| 28.12.2014, 10:45:43 |
РенальдТ.е. в каждой таблице имеется по 2 значения но выводитя четыре. всё правильно, как в запросе написано, так и выводится (декартово произведение) ... |
| 28.12.2014, 10:55:07 |
Изопропил, я наверно неверно объяснил. у меня таблица main с полями id name id=1 name=пс5 id=2 name=пс12 и таблица energo с полями name date name=пс5 date=24.12.2014 name=пс12 date=24.12.2014 должно выводить из main поле name а из energo поле date пс5 24.12.2014 пс12 24.12.2014 но выводить два раза пс5 24.12.2014 пс12 24.12.2014 пс5 24.12.2014 пс12 24.12.2014 ... |
| 28.12.2014, 13:24:22 |
РенальдИзопропил, я наверно неверно объяснил. у меня таблица main с полями id name id=1 name=пс5 id=2 name=пс12 и таблица energo с полями name date name=пс5 date=24.12.2014 name=пс12 date=24.12.2014 должно выводить из main поле name а из energo поле date пс5 24.12.2014 пс12 24.12.2014 но выводить два раза пс5 24.12.2014 пс12 24.12.2014 пс5 24.12.2014 пс12 24.12.2014 Все Изопропил вам правильно сказал, у вас декартово произведение из-за отсутствия критерия объединения в блоке FROM. ... |
| 28.12.2014, 13:38:21 |
Ренальдя наверно неверно объяснил. верно объяснил :) Код: sql 1. ... |
| 28.12.2014, 15:10:35 |
Изопропил, Все спасибо я понял. А если мне нужно вывести из таблицы users поле name а с таблицы main поле elmonter. между таблицами нет связи никакой? извиняюсь что вопрос к теме не относится ... |
| 28.12.2014, 16:43:27 |
Ренальд, тогда получится m*n записей как было сначала. Или для целей показа нужно в одном гриде отобразить две таблицы? ... |
| 28.12.2014, 17:40:59 |
Изопропил, в одном гриде отоброзить нужно ... |
| 28.12.2014, 19:20:20 |
| 28.12.2014, 19:20:42 |
Ренальд, странная у вас какая-то задача... какой смысл выводить в одном гриде записи из двух таблиц, которые никак не связаны между собой? Ну если уж так хочется, то можно пронумеровать строки и сделать FULL JOIN по номеру строки. Это избавит от декартового произведения. ... |
| 29.12.2014, 03:52:40 |
JeStoneстранная у вас какая-то задача... какой смысл выводить в одном гриде записи из двух таблиц, которые никак не связаны между собой? Вообще-то есть такие реальные задачи, когда нужно перечислить все возможные варианты ... |
| 29.12.2014, 08:09:27 |
JeStone, соглашусь с Cat2. Допустим одна таблица для аварий в энерго сети а вторая о пострадавшем персонале. Таблица с персоналом. Связи нет потому что в большинстве случаев пострадавших нет. Вот и нужно вывести данные об аварии и в случае пострадавших фамилию имя должность и т.д. А таблицы я свои привел ради примера. Спасибо за отзывчивость. ... |
| 29.12.2014, 09:27:04 |
РенальдВот и нужно вывести данные об аварии и в случае пострадавших фамилию имя должность и т.д. это left join вопрошающий желает визуализировать в гриде параллельно два разных несвязанных источника повесить грид на List, List заполнить из двух источников ... |
| 29.12.2014, 09:32:33 |
РенальдJeStone, соглашусь с Cat2. Допустим одна таблица для аварий в энерго сети а вторая о пострадавшем персонале. Таблица с персоналом. Связи нет потому что в большинстве случаев пострадавших нет. Вот и нужно вывести данные об аварии и в случае пострадавших фамилию имя должность и т.д. А таблицы я свои привел ради примера. Спасибо за отзывчивость. А как вы определите кто пострадал, если связи нет?) ... |
| 29.12.2014, 16:17:09 |
dma_caviarРенальдJeStone, соглашусь с Cat2. Допустим одна таблица для аварий в энерго сети а вторая о пострадавшем персонале. Таблица с персоналом. Связи нет потому что в большинстве случаев пострадавших нет. Вот и нужно вывести данные об аварии и в случае пострадавших фамилию имя должность и т.д. А таблицы я свои привел ради примера. Спасибо за отзывчивость. А как вы определите кто пострадал, если связи нет?) А мы через промежуточную таблицу! ... |
| 29.12.2014, 17:00:08 |
Cat2JeStoneстранная у вас какая-то задача... какой смысл выводить в одном гриде записи из двух таблиц, которые никак не связаны между собой? Вообще-то есть такие реальные задачи, когда нужно перечислить все возможные варианты Вы правы, но даже в этих задачах есть семантическая связь между соединяемыми данными. автормежду таблицами нет связи никакой А подобное высказывание мне все же кажется несколько странным. ... |
| 29.12.2014, 17:16:21 |
JeStoneВы правы, но даже в этих задачах есть семантическая связь между соединяемыми данными. Не всегда изначально. Иногда их как раз надо построить из полной таблицы вариантов. Например, есть грузовики и маршруты. Сначала строится декартово произведение машин на маршруты, а потом из них выбирается оптимальный вариант с учетом разных условий и параметров ... |
| 29.12.2014, 19:25:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402066]: |
41ms |
60ms |
| others: | 201ms |
| total: | 344ms |
