Передача данных между формами
Добрый вечер! Помогите с проблемкой : есть 2 формы, нужно чтобы данные из первой отображались в другой. MainWindow.cs : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. SecondWindow.cs : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Не могу получить данные. Почему? ... |
| 05.01.2015, 20:44 |
erman, потому что поля соответствующие элементами управления имеют private уровень доступа. Его можно поменять на public в окне свойств, однако лучше так не делать. Если в дочернем окне нужно только comboCarBrands.Text, то передай его конструктору SecondWindow. Или сделай в классе MainWindow свойство для чтения этого значения и обращайся к нему: MainWindow.cs: Код: c# 1. SecondWindow.cs : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 05.01.2015, 22:11 |
Спасибо большое, сейчас испробую! ... |
| 05.01.2015, 22:22 |
а чем плоха глобальная переменная? тогда можно передавать данные между любыми формами не заморачиваясь с конструкторами. ... |
| 06.01.2015, 12:16 |
jenya7, Наверное это связанно с инкапсуляцией? данные должны быть абстрагированы? ... |
| 06.01.2015, 12:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402053]: |
37ms |
36ms |
| others: | 233ms |
| total: | 344ms |
