Как правильно считать значение из comboBox?
Здравствуйте! Не получается правильно вытянуть значение из comboBox. Код: c# 1. 2. Получается вместо значения такое : Код: c# 1. Подскажите, пожалуйста, как это убрать? ... |
| 06.01.2015, 22:12 |
Код: c# 1. 2. ... |
| 06.01.2015, 22:49 |
В этом случае свойство Text имеет пустое значение! ... |
| 06.01.2015, 23:23 |
Не вижу, как вы заполняли ComboBox. Поэтому приходится изощряться. Но у меня в проектах Код: c# 1. срабатывает без замечаний. ... |
| 07.01.2015, 21:03 |
ermanЗдравствуйте! Не получается правильно вытянуть значение из comboBox. Код: c# 1. 2. Получается вместо значения такое : Код: c# 1. Подскажите, пожалуйста, как это убрать?Что Вы задали в качестве значения DataSource? И в качестве значения ValueMember? ... |
| 08.01.2015, 12:11 |
skyANAermanЗдравствуйте! Не получается правильно вытянуть значение из comboBox. Код: c# 1. 2. Получается вместо значения такое : Код: c# 1. Подскажите, пожалуйста, как это убрать?Что Вы задали в качестве значения DataSource? И в качестве значения ValueMember? У меня нет таких свойств для ComboBox ?! ... |
| 09.01.2015, 12:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402042]: |
192ms |
34ms |
| others: | 199ms |
| total: | 453ms |
