Максимальное количество передаваемых байт NamedPipeClientStream функцией BeginWrite.
Добрый день. Разрабатываю клиент-серверное приложения используя именованные каналы связи. Столкнулся с ограничением передаваемых байт в 65535. Для передачи серверу посылки использую функцию : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если размер передаваемых байт > 65535, сервер ничего не принимает, хотя параметр count в функции объявлен как int, т.е. до 2 147 483 647. Как можно обойти данное ограничение? Или может быть это только у меня так? Нигде внятного объяснения не нашел. ... |
| 15.01.2015, 10:20:01 |
yura-007Если размер передаваемых байт > 65535, сервер ничего не принимает, хотя параметр count в функции объявлен как int, т.е. до 2 147 483 647. Как можно обойти данное ограничение? Почему нигде? я вот в гугл вбил named pipes max buffer size и все нашел. Да, максимум 64кб. А обойти очень просто - слать порциями по 64кб. ... |
| 15.01.2015, 10:26:34 |
А вообще эта константа должна быть в каком нить Winbase.h (include Windows.h) ... |
| 15.01.2015, 10:29:36 |
Arm79, Вбивал я только что-то вроде capacity находил на форумах, но мутноватое разъяснение. Судя по всему придется действительно порциями слать. Спасибо. ... |
| 15.01.2015, 10:37:35 |
yura-007Судя по всему придется действительно порциями слать. Почему не WCF с привязкой net.pipe? Зачем самому страдать ерундой, когда добрые дяди из редмонда уже позаботились за вас? ... |
| 15.01.2015, 10:52:22 |
Arm79, Потому что такому не обучен, но за подсказку в каком направлении лучше двигаться спасибо! Попробую разобраться. Да и ещё перед отправкой делаю вот так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. на сервере соответственно обратную операцию, но все равно это не спасает. ... |
| 15.01.2015, 11:08:58 |
yura-007, В AsyncCallback вызывай EndWrite, а потом опять BeginWrite со следующей порцией. ... |
| 15.01.2015, 11:18:23 |
ЕвгенийВ, ок спасибо, так примерно и пытаюсь сделать. ... |
| 15.01.2015, 11:21:28 |
yura-007на сервере соответственно обратную операцию, но все равно это не спасает. Спасает от чего? ... |
| 15.01.2015, 11:22:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402017]: |
99ms |
43ms |
| others: | 236ms |
| total: | 427ms |
