Эквивалентны ли данные объявления?
Всем доброго времени суток Развейте пожалуйста мои сомнения:эквивалентны ли два данных объявления интерфейса или нет? Код: c# 1. 2. Заранее спасибо. ... |
| 15.01.2015, 09:02:39 |
АлексейВсем доброго времени суток Развейте пожалуйста мои сомнения:эквивалентны ли два данных объявления интерфейса или нет? Код: c# 1. 2. Заранее спасибо. Нет. ... |
| 15.01.2015, 09:50:30 |
Ок, а можете тогда пояснить чем неэквивалентны? ... |
| 15.01.2015, 11:02:21 |
Алексей, а вам в каком контексте то нужно? Или сугубо теоретический вопрос? ... |
| 15.01.2015, 12:03:59 |
Наверное скорее теоретический. Я не очень силен в теме шаблонов. Насколько я понимаю и в первой и во второй строке объявляется интерфейс для всех объектов, у которых тип OpenXmlElement. Только в первой строке это объявление через условие, а во втором непосредственно указан тип. Я правильно понимаю? Поправьте меня если не сложно. И сразу второй вопрос а в каких контекстах можно это рассматривать? Заранее спасибо ... |
| 15.01.2015, 12:21:04 |
вариант с T более универсальный, более широко трактуется, соответственно менее удобен и больше шансов на ошибку сравните: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 15.01.2015, 12:55:37 |
Arm79, Код: c# 1. 2. 3. 4. Такая конструкция вообще плохая. T должен быть объявлен на уровне типа или же должен выводиться компилятором из параметров. ... |
| 15.01.2015, 13:59:59 |
Да, но по сути получается делают они одно и тоже.... Я понял что мне нужно еще много читать.... Не направите меня на литературу где эти моменты доходчиво разъясняют? ... |
| 15.01.2015, 14:00:48 |
ЕвгенийВ, Про объявление на уровне типов понял, а по поводу выводится компилятором из параметров это как? ... |
| 15.01.2015, 14:04:37 |
ЕвгенийВArm79, Код: c# 1. 2. 3. 4. Такая конструкция вообще плохая. T должен быть объявлен на уровне типа или же должен выводиться компилятором из параметров. Да я не спорю. Не тот случай, когда нужно самому с T работать ... |
| 15.01.2015, 14:05:24 |
Arm79, Я теряю нить Ваших рассуждений, можно подоходчивей. ... |
| 15.01.2015, 14:08:02 |
АлексейArm79, Я теряю нить Ваших рассуждений, можно подоходчивей. Можно. Так делать не нужно: public IList<T> GetList<T>() where T : MyClass ... |
| 15.01.2015, 14:14:48 |
АлексейЕвгенийВ, Про объявление на уровне типов понял, а по поводу выводится компилятором из параметров это как? Это когда компилятор по параметрам может вывести T. Например. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.01.2015, 14:21:40 |
Arm79, Понял, не буду :) ... |
| 15.01.2015, 14:32:35 |
ЕвгенийВ, Примерно понял Ничего не порекомендуете почитать по данному вопросу? ... |
| 15.01.2015, 14:48:57 |
Алексей Ничего не порекомендуете почитать по данному вопросу? Может блог Эрика. Там не всегда про это, но всегда интересно. http://ericlippert.com/ http://blogs.msdn.com/b/ruericlippert/ ... |
| 15.01.2015, 16:28:04 |
ЕвгенийВ, Спасибо, пойду вникать ... |
| 15.01.2015, 16:39:25 |
Алексей, Если есть желание повредить неокрепший моСк, то вот статейка :) ... |
| 15.01.2015, 17:59:42 |
ЕвгенийВ, Для меня это пока тяжеловато... ... |
| 15.01.2015, 18:43:48 |
ЕвгенийВАлексей, Если есть желание повредить неокрепший моСк, то вот статейка :) Хм... Тут и для окрепшего моСка есть риск... ... |
| 15.01.2015, 18:46:19 |
Arm79Хм... Тут и для окрепшего моСка есть риск... Да нет там ничего сложного - достаточно представлять себе, что такое комбинатор неподвижной точки Вот тут то же самое изложено немного попроще: http://gandjustas.blogspot.ru/2011/11/blog-post.html Хотя, конечно, да, забывать не стоит: Введение в функциональное программированиеВпервые понятие комбинатора и основанная на нём теория были сформалированны М.И.Шейнфинкелем в работе Schonfinkel (1924) ещё до появления лямбда-исчисления. Вскоре после этого аналогичные результаты были получены Карри, независимо от Шейнфинкеля и Чёрча. Когда Карри ознакомился с работами Шейнфинкеля, он предпринял попытку с ним связаться, но к этому времени Шейнфинкель оказался в психиатрической лечебнице. ... |
| 16.01.2015, 06:40:22 |
Сон Веры Павловны, спасибо за ссылочку, при прочтении возник вопрос в данном лямбда выражении: fact = f => x => x > 1 ? x * f(x - 1) : 1; Что значит f(x-1)? ... |
| 16.01.2015, 20:28:17 |
Алексей, Это означает рекурсивный вызов делегата. Вот здесь: http://blogs.msdn.com/b/wesdyer/archive/2007/02/02/anonymous-recursion-in-c.aspx описано по шагам, как от обычной лямбды дойти до Y-комбинатора. В результате получается практически то же самое, что в постинге выше. ... |
| 17.01.2015, 05:05:41 |
Сон Веры Павловныкак от обычной лямбды дойти до Y-комбинатора И перед этим нужно хорошо понимать, что такое каррирование (currying) - оно там применяется дважды. Но это не такая уж и сложная штука. ... |
| 17.01.2015, 05:14:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402009]: |
100ms |
66ms |
| others: | 200ms |
| total: | 413ms |
