Wix CustomAction как узнать в шарповом коде куда ставится программа?
Как вытащить из session путь к папке куда устанавливается программа? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 27.01.2015, 13:55 |
попробуйте так strFilePath = session["INSTALLDIR"]; ... |
| 27.01.2015, 14:02 |
Winnipuhпопробуйте так strFilePath = session["INSTALLDIR"]; Возвращается пустая строка. В Wix XML файле должна как-то передаваться эта "INSTALLDIR"? У меня сейчас так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 27.01.2015, 14:14 |
Это все файлы инсталлера? INSTALLDIR is not a standard property but it is just a de facto property to set the primary install location (e.g. c:\program files\My product). INSTALLDIR is used in InstallShield and other variations are INSTALLLOCATION or so. Merge module author cannot expect users to use INSTALLDIR property to set the installing location of the merge modules. That's why INSTALLDIR is modularized with GUID appended. (not a standard property) However, TARGETDIR is a standard property which specifies the root destination directory for the installation. This seems that c:\program files\my product can also be the TARGETDIR, doesn't it? But usually it is not. Usually c:\ is the TARGETDIR in user installation and an another value in administrative installation. ... |
| 27.01.2015, 14:23 |
Кстати, можно проанализировать уже готовый msi, если есть сомнения и вопросы superorca ... |
| 27.01.2015, 14:41 |
WinnipuhКстати, можно проанализировать уже готовый msi, если есть сомнения и вопросы superorca А где взять готовый MSI в котором вызывается CustomAction в который передается INSTALLDIR? ... |
| 27.01.2015, 18:07 |
EoltКак вытащить из session путь к папке куда устанавливается программа? А это для Вас принципиально, вытаскивать из session? Ведь есть и другие способы ... |
| 27.01.2015, 20:33 |
Cat2EoltКак вытащить из session путь к папке куда устанавливается программа? А это для Вас принципиально, вытаскивать из session? Ведь есть и другие способы Какие способы? Подскажите! ... |
| 28.01.2015, 10:13 |
Опишите подробности вашей задачи. 1. У вас есть уже инсталлятор, который ставит программу в какой-то фолдер и вы пытаетесь доабвить свою некую функцию? 2. Или самого инсталлятора еще нет? если 1, то там вызывается диалог для выбора фолдера или оно молча ставится куда-то? если 2, то я бы сделал хоть какой-то 1, а потом бы уже заморачивался вопросами, иначе вопросы сотанутся теоретичекими. ... |
| 28.01.2015, 10:27 |
EoltВ Wix XML файле должна как-то передаваться эта "INSTALLDIR"? В структуре каталогов какая переменная стоит? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.01.2015, 11:05 |
Sergey TSVEoltВ Wix XML файле должна как-то передаваться эта "INSTALLDIR"? В структуре каталогов какая переменная стоит? TARGETDIR стоит ... |
| 28.01.2015, 11:10 |
EoltTARGETDIR стоит TARGETDIR - Это виртуальный каталог. Дальше что стоит в нем? ... |
| 28.01.2015, 11:17 |
Sergey TSVEoltTARGETDIR стоит TARGETDIR - Это виртуальный каталог. Дальше что стоит в нем? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. > ... |
| 28.01.2015, 11:26 |
Eolt, Так а зачем session["INSTALLDIR"] пробуете? session["INSTALLFOLDER"] не работает? ... |
| 28.01.2015, 11:29 |
Sergey TSVEolt, Так а зачем session["INSTALLDIR"] пробуете? session["INSTALLFOLDER"] не работает? Cпасибо заработало! Меня сбило с толку ошибка: Код: c# 1. а на самом деле надо так: Код: c# 1. ... |
| 28.01.2015, 11:37 |
Возник новый вопрос по Wix`у. Сделал инсталляцию, все работает. Билдится без ошибок, устанавливается правильно. Тогда я решил разбить один файл инсталляшки на фрагменты. Чтобы было удобнее редактировать куски проекта. Все сделал аккуратно, проект билдится, ошибок нет. Но получается только огрызок MSI файла размером 24 кбайт! Короче пустой msi`ашник. Выдается только одно предупреждение: авторWarning 1 The cabinet 'Project.cab' does not contain any files. If this installation contains no files, this warning can likely be safely ignored. Otherwise, please add files to the cabinet or remove it. C:\Project\Main.wxs Очень странная ситуация. Если проект в одном файле - собирается нормально, если разбит на фрагменты - то только кусок MSI файла. В чем может быть проблема? Вот у человека похожая ситуация: http://stackoverflow.com/questions/3453529/splitting-up-a-wix-file Только не пойму что он предпринял... ... |
| 28.01.2015, 18:10 |
Eolt, скорее всего рядом или где то еще валяются Cab файлы, которые не удалось засунуть в MSI, могу ошибаться, но нельзя 2 cab файла засунуть в 1 msi ... |
| 28.01.2015, 23:08 |
Фрагменты считаются самодостаточными единицами и не включаются в результирующий msi самостоятельно. Для их подключения необходимо использовать ссылки типа ComponentRef, FeatureRef, DirectoryRef и др. В основном файле (обычно Product.wxs) нужно указать ссылки на элеметы в других фрагментах, например: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.01.2015, 09:22 |
Sergey TSV, Какой треш, если у меня там 200 компонентов, мне надо на каждый ComponentRef указать? ... |
| 29.01.2015, 10:37 |
Eolt, Во фрагменте можно объединить их в группу ComponentGroup и подключать через ComponentGroupRef. ... |
| 29.01.2015, 10:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401966]: |
295ms |
33ms |
| others: | 213ms |
| total: | 571ms |
