С#, MVVM и уникальные значения TextBox
Доброго времени суток! Есть форма на XAML в которой есть 5 TextBox, первый из которых активный, остальные IsEnabled = false. Необходимо чтобы при нажатии Enter, если значение текущего поля - цифра и больше нуля - текущее поле становится неактивным и IsEnabled = false, а следующее поле становится IsEnabled = true и на него переносится фокус, и так далее со следующими полями. Реализовал это через DependencyProperty.RegisterAttached, все работает как надо. Код: xml 1. Теперь необходимо сделать проверку на то чтобы значения в этих полях были уникальны, причем не на момент отправки формы а во время заполнения, т.е. если вводишь значение в TextBox и оно уже было введено - появлялось сообщение об этом. Своего рода валидатор. На момент отправки формы - понятно, пробегаешся по каждому свойству в ModelView и проверяешь. Но хочется чтоб в момент заполнения. Подскажите как реализовать подобное? Спасибо! ... |
| 06.02.2015, 12:57 |
micoloss, ну дак проверяйте в момент перехода. У вас есть следующий контрол, значит можно найти предыдущий, а потом предыдущий предыдущего. ... |
| 06.02.2015, 14:05 |
Roman Mejtes, и это не WinForms, это WPF, а значит, это другой раздел ... |
| 06.02.2015, 14:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401941]: |
73ms |
34ms |
| others: | 236ms |
| total: | 398ms |
