Telerik WinForms UI нужен хэлп
Пытаюсь сделать приложение с докнутыми окнами. В студийном дизайнере добавил RadDock. Далее хочу сделать слева дерево, внизу лог, справа табдокументы. Почти как в их примере. Не могу ничего в дизайнере добавить. Руками то можно, но это не серьёзно. ... |
| 10.02.2015, 19:21:20 |
WinnipuhПытаюсь сделать приложение с докнутыми окнами. В студийном дизайнере добавил RadDock. Далее хочу сделать слева дерево, внизу лог, справа табдокументы. Почти как в их примере. Не могу ничего в дизайнере добавить. Руками то можно, но это не серьёзно.Обычно так происходит, когда тупо dll-ки скопировал, а не ставил и регистрировал пакет. Telerik.WinControls.UI.Design.dll зацепить попробуйте. Ну и ручками контролы на Toolbar из сборок добавить. ... |
| 10.02.2015, 19:46:38 |
skyANAWinnipuhПытаюсь сделать приложение с докнутыми окнами. В студийном дизайнере добавил RadDock. Далее хочу сделать слева дерево, внизу лог, справа табдокументы. Почти как в их примере. Не могу ничего в дизайнере добавить. Руками то можно, но это не серьёзно.Обычно так происходит, когда тупо dll-ки скопировал, а не ставил и регистрировал пакет. Telerik.WinControls.UI.Design.dll зацепить попробуйте. Ну и ручками контролы на Toolbar из сборок добавить. да, может быть это. И что-то телерик перекосил студию 2013. Другие проекты перестала открывать, ошибка просто сюрпрайз: "No exports were found that match the constraint" Переустановлю его, может выравняется. ... |
| 10.02.2015, 19:54:45 |
да, сработало. А вот еще по телерику: Есть старое WinForms приложение, хочу немного разукрасить телериком. Заменил главную форму на RadForm. Но сотня существующих форм Form пока остается, их будут переделывать постепенно. 1. Есть ли способ как-токонвертировать Form->RadForm? ну хотя бы чтобы шкуру на них натянуть, чтобы все было похоже. 2. Можно ли конвертировать существующие Form в Document Window , чтобы влепить форму в табы RadDock? ... |
| 11.02.2015, 10:30:16 |
| 12.02.2015, 09:57:01 |
Winnipuh"No exports were found that match the constraint" Решение в первом результате в гугле. ... |
| 13.02.2015, 10:49:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401912]: |
87ms |
47ms |
| others: | 234ms |
| total: | 422ms |
