Ошибка 6002: В таблице или представлении не определен первичный ключ
Помогите, пожалуйста. Создал представление в Mysql базе. Выдает нужный мне результат. Но при добавлении представления в модель EF получаю сообщение: Ошибка 6002: В таблице или представлении не определен первичный ключ. Ключ был выведен, а определение таблицы или представления было создано в режиме только для чтения. Ошибку гуглил, изменял ключи в модели, <DefiningQuery/> из модели удалял вручную. все равно висит предупреждение... VS 2013 ... |
| 16.02.2015, 00:04 |
переделал базу с myism на innodb, добавил связи, которые не работали из-за типа подключения, переделал edmx и все пучком. спасибо этому сайту и мне, за то что помог. ... |
| 20.02.2015, 18:42 |
li4nostпеределал базу с myism на innodb, добавил связи, которые не работали из-за типа подключения, переделал edmx и все пучком. спасибо этому сайту и мне, за то что помог. Да не за что. Это обычный способ - написать на форум только для того, что бы уяснить свою проблему и решить ее самостоятельно. Письменная речь дисциплинирует мозг. ... |
| 20.02.2015, 18:50 |
Cat2Да не за что. Это обычный способ - написать на форум только для того, что бы уяснить свою проблему и решить ее самостоятельно. Письменная речь дисциплинирует мозг.у меня часто проблема решается после формулирования вопроса, но до того, как я нажму кнопочку "отправить сообщение" ... |
| 20.02.2015, 19:26 |
ORM - говно если что ... |
| 20.02.2015, 21:14 |
Cat2li4nostпеределал базу с myism на innodb, добавил связи, которые не работали из-за типа подключения, переделал edmx и все пучком. спасибо этому сайту и мне, за то что помог. Да не за что. Это обычный способ - написать на форум только для того, что бы уяснить свою проблему и решить ее самостоятельно. Письменная речь дисциплинирует мозг. в случае его наличия ... |
| 20.02.2015, 21:48 |
ИзопропилORM - говно если что На всякий - все говно, если нет мозгов ... |
| 21.02.2015, 00:26 |
li4nost - наш человек. Не поленился отписаться, как он решил проблему с которой никто ранее не сталкивался ... |
| 21.02.2015, 00:30 |
Cat2решил проблему с которой никто ранее не сталкивался сначала нужно создать трудности, а затем их героически преодолевать ... |
| 21.02.2015, 09:49 |
ИзопропилORM - говно если что особенно в режиме Code First ... |
| 21.02.2015, 10:42 |
если серьёзно - всему время и место. Если с ORM начинается борьба - серьёзный повод задуматься на необходимостью оного в данной задаче ... |
| 21.02.2015, 10:57 |
Shocker.ProCat2Да не за что. Это обычный способ - написать на форум только для того, что бы уяснить свою проблему и решить ее самостоятельно. Письменная речь дисциплинирует мозг.у меня часто проблема решается после формулирования вопроса, но до того, как я нажму кнопочку "отправить сообщение" Пальцы тренировать надо. Я успеваю отправить сообщение. ... |
| 25.02.2015, 11:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401874]: |
173ms |
40ms |
| others: | 206ms |
| total: | 467ms |
