Оцените идею please: получение отчетов из SSRS с помощью C# и отправка на веб портал
Всем привет, у нашей конторы возникла жесткая необходимость выводить отчеты на портал. Он написан на Python (Django). Однако веб программисты не могут создавать сложные отчеты, ибо Python для этого не предназначен. Предлагается идея: - создать web сервис на языке C#, который будет получать ID отчета и его параметры; - далее он получает отчет от SSRS ( например вот так ) и передает его обратно в python как BLOB с эксель файлом; - python получает этот отчет и выдает в браузер пользователю. Оцените идею пожалуйста. Я не вижу более легкого способа передавать отчеты на портал. Как уже говорилось, там логика очень сложная, поэтому повторить их в Django не представляется возможным. Если у кого есть идеи про более легкие пути, буду признателен. ... |
| 28.01.2015, 12:44 |
А эксель нафига? ... |
| 28.01.2015, 17:10 |
можно и без вебсервиса, к url отчета добавить параметры и "&rs:Format=EXCEL". ... |
| 29.01.2015, 05:53 |
ну и параметры также "¶mname=" ... |
| 29.01.2015, 05:54 |
Дикий Биллможно и без вебсервиса, к url отчета добавить параметры и "&rs:Format=EXCEL".+1 Достаточно http handler-a. ... |
| 29.01.2015, 09:45 |
Твою ж мать. У меня случился множественный оргазм. Спасибо, работает. ... |
| 30.01.2015, 10:56 |
Gena928Однако веб программисты не могут создавать сложные отчеты, ибо Python для этого не предназначен. болезни называется рукожопие ... |
| 30.01.2015, 11:32 |
Изопропил, нифига не рукожопие. Python не сравнится с Sql Server Reporting Services. У них разное назначение и то, что делается в Reporting Services за час, может запросто растянутся на неделю в питоне. ... |
| 30.01.2015, 13:15 |
Gena928Изопропил, нифига не рукожопие. Python не сравнится с Sql Server Reporting Services. У них разное назначение и то, что делается в Reporting Services за час, может запросто растянутся на неделю в питоне. А вы какой движек для репортинга на питоне используете? ... |
| 30.01.2015, 13:23 |
buser, я не спрашивал. Но слышал что при копировании данных в Excel, они пишут данные в каждую ячейку. Видимо это не движок, а просто класс для работы, который позволяет писать данные куда нужно. ... |
| 30.01.2015, 13:49 |
Gena928buser, я не спрашивал. Но слышал что при копировании данных в Excel, они пишут данные в каждую ячейку. Видимо это не движок, а просто класс для работы, который позволяет писать данные куда нужно. ИзопропилGena928Однако веб программисты не могут создавать сложные отчеты, ибо Python для этого не предназначен. болезни называется рукожопие ? ... |
| 30.01.2015, 13:52 |
и чо? покажите свой фреймворк. Что это? ... |
| 30.01.2015, 13:56 |
| 31.01.2015, 11:51 |
МСУ, если я правильно понял, то этот сервис: - хранит файлы rdlc, которые надо создавать в Report Builder; - затем выдает их по запросу через веб сервис; Как вариант подойдет, однако для простых отчетов. Сложные все равно надо делать в SSRS (там проще) и очень не хочется дублировать их потом через Report Builder в файлы rdlc. Получается много работы при создании и поддержке отчетности. Хотя как вариант конечно подойдет. ... |
| 02.02.2015, 09:38 |
Gena928МСУ, если я правильно понял, то этот сервис: - хранит файлы rdlc, которые надо создавать в Report Builder; - затем выдает их по запросу через веб сервис; Как вариант подойдет, однако для простых отчетов. Сложные все равно надо делать в SSRS (там проще) и очень не хочется дублировать их потом через Report Builder в файлы rdlc. Получается много работы при создании и поддержке отчетности. Хотя как вариант конечно подойдет. Можно в Report Builder, можно в VS. Можно сложные, можно простые. Никакой разницы с SSRS. ... |
| 03.02.2015, 01:04 |
Наглый вопрос: кто-нибудь обращался к SSRS серверу отчетов из Python? программист помощи просит. не получается у нас пока. ... |
| 12.02.2015, 16:30 |
Gena928, на шарпе все просто . Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. На питоне "скачать файл по URL" примеров немало ... |
| 12.02.2015, 17:26 |
Gena928Наглый вопрос: кто-нибудь обращался к SSRS серверу отчетов из Python? программист помощи просит. не получается у нас пока. А в чем проблема конкретно? Программист не умеет делать get запросы и получать тело? ... |
| 12.02.2015, 17:30 |
Для потомков: при получении отчета из SSRS запрос GET по адресу сервера переадресуется. Т.е. работа идет в 2 захода: 1) Сервак получает GET запрос, проверяет логин и пароль, пишет какую-то хреть в куки; 2) Далее он переадресует пользователя на новый адрес, откуда он получает Excel отчет. При этом если в куках у вас нет инфы из пункта 1, то будет ошибка Unauthorized. В браузере вы этого не замечаете. Тупо получается Excel отчет и все. Однако при программировании GET запроса, софтина может эти куки не сохранять, поэтому и вылезает ошибка Unauthorized. Всем удачи. ... |
| 26.02.2015, 15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401866]: |
200ms |
62ms |
| others: | 232ms |
| total: | 536ms |
