Как вычислить разницу двух Date в формате h:mm:ss
В VB6 было грубо так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ругается на вычитание двух Date. Невозможно преобразовать System.TimeSpan в Date. Как правильно? ... |
| 25.02.2015, 00:28 |
Разница между двумя датами - не есть дата. Разница - это разница, РАССТОЯНИЕ. В VB6 это было сделано через ж...у, фактически, ты просто должен был понимать, что в основе лежит тупо числовое значение даты В .NET разница между двумя датами - это другой тип - TimeSpan. Поэтому просто смотри на его свойства методы - в зависимости от того, что ты от него хочешь. ЗЫ: Забудь про функции, в .NET все делается методами класса, это удобней, проще, логичней и intellisens-нее ... |
| 25.02.2015, 00:47 |
грубо говоря (на шарпе): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.02.2015, 00:52 |
Код: c# 1. ... |
| 25.02.2015, 00:56 |
Shocker.Pro, Что сказать, мудрено. Мне надо. В БД хранится start_time и end_time как дата/время, отображать надо duration(string)=end_time -start_time формата h:mm:ss (не может там больше 24 часов быть по определению, да и h обычно 0). Не догадался в свое время этот duration сразу считать и в БД хранить, поэтому считаю динамически. На VB.Net вот так вроде эквивалент получился, @ не надо: Код: vbnet 1. Сойдет? Честно, не об этих мелочах счас голова болит. ... |
| 25.02.2015, 01:30 |
с учетом того, что операция вычитания для структуры DateTime перегружена, то это - то же самое Я просто уже отвык использовать самостоятельные функции, использую исключительно методы типов. Даже для стандартных статических методов типа string.Join и string.Format делаю методы расширения, чтобы легко и непринужденно писать цепочки методов и не прыгать в начало цепочки заради применения какой-то функции. Такая запись гораздо легче читается слева направо - не приходится перечитывать строку, выискивать, где там закончилась скобка от функции Format, что снаружи, что внутри... ... |
| 25.02.2015, 01:39 |
Shocker.ProДаже для стандартных статических методов типа string.Join и string.Format делаю методы расширения, чтобы легко и непринужденно писать цепочки методов и не прыгать в начало цепочки заради применения какой-то функции. Такая запись гораздо легче читается слева направо - не приходится перечитывать строку, выискивать, где там закончилась скобка от функции Format, что снаружи, что внутри... Статические методы стринга вообще неудачно спроектированы, особенно формат. Кажется как минимум половина программеров на шарпее пишут свои удобные экстеншены. ... |
| 25.02.2015, 02:00 |
Код: vbnet 1. Сойдет? Не сойдет. Не удовлетворяет критерию обратной совместимости с Net 2-3.5. Другое что-то надо. ... |
| 25.02.2015, 06:37 |
Дмитрий77Не удовлетворяет критерию обратной совместимости с Net 2-3.5. С какого это перепугу не удовлетворяет? ... |
| 25.02.2015, 07:49 |
Вот так попытался: Код: vbnet 1. Но он гад вместо 0:01:14 пишет 12 :01:14 Если не Format-ить, т.е. Код: vbnet 1. то пишет 0 :01:14 но я б на такую автоматику не закладывался, на некоторых нац. системах может точки поставить а не двоеточья как разделители и хз чего еще. А здесь мне надо четко h:mm:ss (0:00:16; 1:15:02; 10:00:01) с разделителем ' : ' М.б. свою ф-цию типа Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Вроде фурычит как надо. Сойдет? авторВ VB6 это было сделано через ж...у Зато работало железно, а не через это самое место. ... |
| 25.02.2015, 07:51 |
hVosttС какого это перепугу не удовлетворяет? В .Net 2-3.5 Нету этого перегруза .ToString("format" as String) ... |
| 25.02.2015, 07:54 |
свойства TimeSpan - часы,минуты,секунды - доступны - сформатируй строку из них (одной строкой кода) ... |
| 25.02.2015, 08:57 |
Изопропилсвойства TimeSpan - часы,минуты,секунды - доступны - сформатируй строку из них (одной строкой кода) А по-другому и не получится - во 2-м фреймворке TimeSpan не реализует IFormattable. Как в 3/3.5 - не смотрел. ... |
| 25.02.2015, 09:13 |
Сон Веры ПавловныИзопропилсвойства TimeSpan - часы,минуты,секунды - доступны - сформатируй строку из них (одной строкой кода) А по-другому и не получится - во 2-м фреймворке TimeSpan не реализует IFormattable. Как в 3/3.5 - не смотрел. У меня во втором фреймворке это работает: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.02.2015, 09:33 |
Arm79, формат - "{0:D2}:{1:D2}:{2:D2}" наверное ... |
| 25.02.2015, 10:25 |
ИзопропилArm79, формат - "{0:D2}:{1:D2}:{2:D2}" наверное {0}:{1:D2}:{2:D2} - так правильнее, "str_duration = Format(CDate(EndTime - StartTime), " h:mm:ss ")" ... |
| 25.02.2015, 10:37 |
Arm79У меня во втором фреймворке это работает Ну так я и написал, что только это и будет работать. Форматирование по маскам во втором фреймворке не работает, т.к. у TimeSpan не реализован IFormattable (а у int вполне реализован). ... |
| 25.02.2015, 10:54 |
Изопропилсвойства TimeSpan - часы,минуты,секунды - доступны - сформатируй строку из них А я разве уже не сделал. Дмитрий77свою ф-цию типа Код: vbnet 1. 2. 3. 4. можно как вы предлагаете: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. И в чем преимущество? Кроме более модной записи формата? Изопропил(одной строкой кода) Если не вычислять (endDate - startDate)==endDate.Subtract(startDate) трижды что не есть гуд, то одной строкой не получится (одной конечно бы хотелось, не люблю для элементарщины функции или лишние переменные клепать). ... |
| 25.02.2015, 16:00 |
Дмитрий77И в чем преимущество? Кроме более модной записи формата? Строка не копируется в памяти при каждой конкатенации. Так как стандартная функция Format использует StringBuilder. То, что в .NET строки "immutable" - вам что-нибудь говорит? ... |
| 25.02.2015, 16:15 |
D129, Ответь лучше по-простому. На этом варианте остановиться? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.02.2015, 16:35 |
Дмитрий77то одной строкой не получится получится :) Код: vbnet 1. ... |
| 25.02.2015, 16:42 |
Дмитрий77D129, Ответь лучше по-простому. На этом варианте остановиться? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Да. ... |
| 25.02.2015, 16:42 |
Я использую string.Format() всегда. Хотя справедливости ради, нашелся случай, когда эта функция не может сделать то, что нужно. :-) ... |
| 25.02.2015, 16:45 |
D129Дмитрий77И в чем преимущество? Кроме более модной записи формата? Строка не копируется в памяти при каждой конкатенации. Так как стандартная функция Format использует StringBuilder. То, что в .NET строки "immutable" - вам что-нибудь говорит? Если бы всё было так просто . Еще можно посмотреть обсуждение здесь: http://stackoverflow.com/questions/16432/string-output-format-or-concat-in-c Люди достаточно обоснованно утверждают, что при небольших объемах сцепляемых строк конкатенация - быстрее, чем Format. ... |
| 25.02.2015, 17:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401863]: |
50ms |
60ms |
| others: | 275ms |
| total: | 421ms |
