борьба с Фильтром datagridview!
всем привет! собственно вопрос, при фильтрации можно на грид сделать сначала один фильтр по строкам и то что останется приписать 2й фильтр по определённой колонке? или по другому как написать фильтр при условии WHILE т.е пока значения 2го столбца равны значению comboBoxa фильтровать в оставшихся колонках??? Код: c# 1. 2. ... |
| 28.02.2015, 14:33 |
wild888всем привет! собственно вопрос, при фильтрации можно на грид сделать сначала один фильтр по строкам и то что останется приписать 2й фильтр по определённой колонке? или по другому как написать фильтр при условии WHILE т.е пока значения 2го столбца равны значению comboBoxa фильтровать в оставшихся колонках??? Код: c# 1. 2. А так ? Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 28.02.2015, 16:44 |
Cat2, что то ещё нужно приписать : "Синтаксическая ошибка: отсутствует операнд после оператора ""." ... |
| 01.03.2015, 07:43 |
wild888Cat2, что то ещё нужно приписать : "Синтаксическая ошибка: отсутствует операнд после оператора ""." Подумаешь, скобку пропустил Cat2 Код: c# 1. ... |
| 01.03.2015, 11:40 |
Cat2, я её сразу поставил, компилятор не дал запуститься...а вот потом уже ругаться стал ... |
| 01.03.2015, 11:57 |
wild888Cat2, я её сразу поставил, компилятор не дал запуститься...а вот потом уже ругаться стал Вот зануда! Код: c# 1. ... |
| 03.03.2015, 20:01 |
Cat2, если textBox3.Text будет содержать апостроф? ... |
| 03.03.2015, 20:05 |
Код: c# 1. 2. 3. нашол другой способ, тоже рабочий)))) спасибо за участие! ... |
| 04.03.2015, 07:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401844]: |
60ms |
55ms |
| others: | 223ms |
| total: | 384ms |
