Кастомное округление
Вращение по кругу - 360 градусов. Хочу, чтобы любые входящие числа округлялись до ближайших из следующего ряда: 0, 90, 180, 270, 360. Простой способ из кучи if я знаю. Ищу вариант поэлегантнее, чтоли. Приветствуются всякие лямбды, LINQ, дженерики и т. д. Спасибо. ... |
| 05.03.2015, 09:01 |
А тригонометрия не приветствуется? Это ее область. Я, к сожалению, ее почти совсем забыл. ... |
| 05.03.2015, 09:20 |
Однако куча if'ов будет работать быстрее. ... |
| 05.03.2015, 09:21 |
НемоКэп42Приветствуются всякие лямбды, LINQ, дженерики и т. д. простая арифетика - не подходит? ... |
| 05.03.2015, 09:23 |
За что меня заминусовали? http://stackoverflow.com/questions/28870946/best-way-for-custom-value-rounding ... |
| 05.03.2015, 09:30 |
все упороты Код: c# 1. ... |
| 05.03.2015, 09:31 |
Изопропилвсе упороты Код: c# 1. Я там на стеке обновил - глянь, точно работает? А то в случае 45 не так, как надо работает. ... |
| 05.03.2015, 09:35 |
НемоКэп42Приветствуются всякие лямбды, LINQ, дженерики и т. д.Конечно, как же без них. Пусть МСУ загнётся от ностальгии по светлому прошлому. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 05.03.2015, 09:37 |
Алексей КНемоКэп42Приветствуются всякие лямбды, LINQ, дженерики и т. д.Конечно, как же без них. Пусть МСУ загнётся от ностальгии по светлому прошлому. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Не, надо с плавающей точкой - в DirectX всё как минимум на флоатах. См. пример на Стеке. ... |
| 05.03.2015, 09:39 |
НемоКэп42Не, надо с плавающей точкой.Ну просто заменить int на double. Не вижу разницы. ... |
| 05.03.2015, 09:42 |
Алексей КНемоКэп42Не, надо с плавающей точкой.Ну просто заменить int на double. Не вижу разницы. 45 проверь. ... |
| 05.03.2015, 09:42 |
НемоКэп42Алексей Кпропущено... Ну просто заменить int на double. Не вижу разницы. 45 проверь.0 Не правильно? ... |
| 05.03.2015, 09:46 |
Алексей КНемоКэп42пропущено... 45 проверь.0 Не правильно? Да хрен с ним, и так сойдёт надо 90. Короче, надо "в бОльшую сторону". ... |
| 05.03.2015, 09:50 |
НемоКэп42А то в случае 45 не так, как надо работает. а как надо в "серединках" ? и почему в градусах, а не в радианах? ... |
| 05.03.2015, 09:50 |
ИзопропилНемоКэп42А то в случае 45 не так, как надо работает. и почему в градусах, а не в радианах? Мне так привычнее. И юзерам тоже. ... |
| 05.03.2015, 09:52 |
Изопропили почему в градусах, а не в радианах? А какая разница? Алгоритм принципиально другой можно написать? ... |
| 05.03.2015, 09:53 |
НемоКэп42, юзерам показывай хоть в делениях угломера НемоКэп42Я там на стеке обновил - глянь, точно работает? оно не скомпилится PS то что я написал - условиям удовлетворяет ... |
| 05.03.2015, 09:56 |
НемоКэп42А какая разница? Алгоритм принципиально другой можно написать? алгоритмы - те же, тригонометрические функции в радианах работают, округление - не единственное вычисление ведь ? ... |
| 05.03.2015, 09:58 |
ИзопропилНемоКэп42А какая разница? Алгоритм принципиально другой можно написать? алгоритмы - те же, тригонометрические функции в радианах работают, округление - не единственное вычисление ведь ? У меня хранятся в градусах. А когда передаю в матрицу (мировую, вида и т. п.), то перевожу в радианы. ИзопропилНемоКэп42Я там на стеке обновил - глянь, точно работает? оно не скомпилится Всё компилится. ... |
| 05.03.2015, 10:06 |
НемоКэп42У меня хранятся в градусах. А когда передаю в матрицу (мировую, вида и т. п.), то перевожу в радианы. странно это ... |
| 05.03.2015, 10:21 |
ИзопропилНемоКэп42У меня хранятся в градусах. А когда передаю в матрицу (мировую, вида и т. п.), то перевожу в радианы. странно это Потом поправлю, если что. Мне сложнее перестроить мышление на радианы. ... |
| 05.03.2015, 10:32 |
НемоКэп42, что в этом сложного? 2 * Pi это = 360 градусов. Как я понимаю, вам надо окружность разбить на N промежутков. соответственно вы берёте 2Pi и делите на соответствующее количество промежутков. получаете размер 1 промежуток. в цикле перебираете все промежутку, вычисляете начало и конец (min, max значения для промежутка) проверяете, входит ли значение в текущий промежуток, если входит возвращаем либо Min, либо Max, либо Avg этого промежутка. Для ускорения процесса, лучше сразу создать массив и перебирать уже его. ... |
| 05.03.2015, 10:49 |
Roman Mejtesв цикле перебираете ещё один упоротый... ... |
| 05.03.2015, 10:51 |
ИзопропилRoman Mejtesв цикле перебираете ещё один упоротый... Да намана! Всё ж получше кучки ифов. ... |
| 05.03.2015, 11:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401838]: |
154ms |
68ms |
| others: | 201ms |
| total: | 464ms |
