Task.ExceptionFromResult ?
Привет. Какой есть аналог для Task.FromResult в случае если нужно выбросить исключение ? Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.03.2015, 16:27 |
Вариант просто Код: c# 1. подходит? Другой вариант - использовать TaskCompletionSource. ... |
| 05.03.2015, 17:19 |
Ilya81, Да вот нагуглил такой вариант решения с TaskCompletionSource: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но интересует насколько он корректен. Не будет некорректного стека вызовов ? Не хочется же везде, где нужно бросить исключение, писать эту лапшу с TaskCompletionSource. Кажется throw new ArgumentException подойдет если метод помечен как async. Если же нет - то не подойдет. ... |
| 05.03.2015, 17:32 |
Если нужно не помечать, как async, то TaskCompletionSource я и использую. В т. ч. если нужно callback превратить в async. Со стеком вызовов особых проблем не помню, но если exception, то глубже этого метода вызова всё равно нет. Если громоздко, можно написать свой метод-расширение для Task, в который включить вот это. ... |
| 05.03.2015, 17:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401836]: |
169ms |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 434ms |
