Расширение класса string
Добрый день! Занимаюсь портированием кода с C++ на C#. Возникла такая загвоздка: Методы substring, remove, indexof и т.д. для AnsiString в Borland C++ Builder используют нумерацию с 1. Менять логику в коде очень не хочется, т.к. подобного в коде достаточно много. Соответственно я выделил два варианта: - Переопределить эти методы для string и просто добавлять или вычитать единицу в зависимости от операции - Более практичный вариант: Создать класс AnsiString, который бы наследовал string и в нём переопределить эти два метода. Но класс string запечатан и все его методы не виртуальны и не могут быть переопределены. Реализовал в итоге при помощи расширений: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. В случае использования SubstringCPP проблем нету. Но это надо во всём скопированном коде изменять Substring на SubstringCPP. Если использовать расширение Substring, то используется стандартный substring. Вы можете что-то посоветовать для решения проблемы? ... |
| 26.02.2015, 15:26 |
Алексей Ку.Добрый день! Занимаюсь портированием кода с C++ на C#. Вы можете что-то посоветовать для решения проблемы? Поменять текстовым поиском везде. Дать только критерий поточнее - .Substring( на .SubstringCPP( ... |
| 26.02.2015, 15:38 |
Взять декомпилированный класс String из неймспейса System, заменить стандартную имплементацию на Вашу где необходимо, скомилить в новую сборку с уникальным неймспейсом и добавить референс на сборку во всех проектах где необходимо. При использовании класса String выбирать соответствующий неймспейс (ибо будет конфликт класса String из System и Вашего неймспейса). Никаких расширений не нужно. ... |
| 26.02.2015, 15:46 |
AxeleronВзять декомпилированный класс String из неймспейса System, заменить стандартную имплементацию на Вашу где необходимо, скомилить в новую сборку с уникальным неймспейсом и добавить референс на сборку во всех проектах где необходимо. При использовании класса String выбирать соответствующий неймспейс (ибо будет конфликт класса String из System и Вашего неймспейса). Никаких расширений не нужно. Где достать декомпилированный string? Декомпилирован он третьим лицом или исходники выложены самим MS? А есть возможность этот декомпилированный класс переименовать в ANsiString? Тогда мне в коде не надо будет менять AnsiString на strnig и конфликта наймспейсов не будет. ... |
| 26.02.2015, 15:53 |
Алексей Ку.AxeleronВзять декомпилированный класс String из неймспейса System, заменить стандартную имплементацию на Вашу где необходимо, скомилить в новую сборку с уникальным неймспейсом и добавить референс на сборку во всех проектах где необходимо. При использовании класса String выбирать соответствующий неймспейс (ибо будет конфликт класса String из System и Вашего неймспейса). Никаких расширений не нужно. Где достать декомпилированный string? Декомпилирован он третьим лицом или исходники выложены самим MS? А есть возможность этот декомпилированный класс переименовать в ANsiString? Тогда мне в коде не надо будет менять AnsiString на strnig и конфликта наймспейсов не будет. И пожелать веселых денечков программеру, который это вот ваше заумствование будет поддреживать после вас... Ах лишь бы код не менять - что за фобия? Заодно и кривулины почистили бы - которые однозначно имеются... ... |
| 26.02.2015, 15:57 |
Алексей Ку. Ну в самом деле - я вот работаю со стрингом - в рамках вашего проэкта. пишу вызов функции - и вдруг она мне выдает нечто, чего я не ожидал. Не может быть, думаю я - и начинаю копаться в своем коде - где у меня ошибка - ведь не может же быть, что в стандартном классе дотнета есть такой баг... нумерация не с нуля а с единицы... оказывается, это не оригинальный стринг! Авторская работа! :-/ Поверьте, встретиться с незнакомой функцией - это одно, а догадаться, что знакомая уже не ведет себя так, как было - это совершенно другое.... ... |
| 26.02.2015, 16:05 |
D129, так потому я и спршиваю где достать декомпилированный string и можно ли его переименовать в AnsiString. Тогда не будет никому никаких сюрпризов! ... |
| 26.02.2015, 16:31 |
D129, Фобия оправданна. Классы которые приходится портировать работают очень много со стрингами, массивами и т.п. В одном месте упустил сделать +1 или -1 и всё полетело в тартарары! Тем более эти классы постоянно развивает другая команда, а моя задача вести параллель на шарпе. Отсюда и необходимость вносить минимум изменений! ... |
| 26.02.2015, 16:33 |
Алексей Ку. никаких сюрпризов! Мне кажется, методов рассширения для этих целей - более чем достаточно. И даже эти методы - еще не писал, но уже стер из проэкта (как раз расширение string.Replace до меня свяли) подобное. В моем случае расширенный метод использовался только в одном месте программы. И мне показалось гораздо логичнее все нужные операции выполнить в специализированной функции, а не "всюду и со всеми"... ... |
| 26.02.2015, 16:37 |
D129Алексей Ку. никаких сюрпризов! ... В моем случае расширенный метод использовался только в одном месте программы. ... Вот и ответ. У меня они всюду и везде. Более того классов много и они наследуются друг от друга. Если мне надо было переделлать код в одном-двух местах, то я и не бы себе голову над этим! Вообще, не очень ясно почему запретили наследовать string... Что в этом такого? ... |
| 26.02.2015, 16:49 |
D129И пожелать веселых денечков программеру, который это вот ваше заумствование будет поддреживать после вас... Ах лишь бы код не менять - что за фобия? Заодно и кривулины почистили бы - которые однозначно имеются... Если весь проект завязан на override String класса - это допустимо и лучшее архитектурное решение, чем натыкать Extension'ов. После переписки методов поддерживать не надо - написал unit тесты для каждого overriden метода и будет Вам счастье. Вы часто меняете сборки со статическими методами, которые вряд ли когда вообще меняются? Какие проблемы-то? ... |
| 26.02.2015, 16:57 |
Алексей Ку.D129пропущено... ... В моем случае расширенный метод использовался только в одном месте программы. ... Вот и ответ. У меня они всюду и везде. Более того классов много и они наследуются друг от друга. Если мне надо было переделлать код в одном-двух местах, то я и не бы себе голову над этим! Вообще, не очень ясно почему запретили наследовать string... Что в этом такого? Потому, что это типа "простой тип" - который как бы мало чем отличается от int или decimal. В чем трудность заменить во всех текстах имя метода - я тоже не понимаю. У меня бывали случаи, когда я исправлял 600 ошибок компиляции - после изменения типа на более продвинутый. Ничего со мной не случилось - сидишь себе, втыкаешь кнопочки... :-) Кстати, если вы хотите наследовать стринг - ну и напишите полностью свой класс, в котором будут обертки над стрингом (или сразу уже StringBuilder ом), переопределите операторы - уж всяко это будет лучше, чем для такого же имени методов писать другую логику... ... |
| 26.02.2015, 17:12 |
D129, Там вообще никакой другой логики нет - просто 1 к индексатору прибавить в каждом методе внимательно. Там всего-то методов 100-150 с overload'ами. И большинство из них скорее всего даже трогать не надо будет. Перепутать с System.String тоже не выйдет, так как namespace для переписанного класса будет, например, SystemPlusOne.String... Все! И нативный System.String никак не пострадал - хочешь, пользуйся в этом же проекте. Для того namespac'ы и даны в .NET. Не понимаю, в чем проблема-то? ... |
| 26.02.2015, 17:20 |
D129, А все StringBuilder'ом писать - это неэффективно во многих случаях, когда количество операций со String минимально. А в большинстве методов String их количество минимально. ... |
| 26.02.2015, 17:22 |
AxeleronD129, Там вообще никакой другой логики нет - просто 1 к индексатору прибавить в каждом методе внимательно. Там всего-то методов 100-150 с overload'ами. И большинство из них скорее всего даже трогать не надо будет. Перепутать с System.String тоже не выйдет, так как namespace для переписанного класса будет, например, SystemPlusOne.String... Все! И нативный System.String никак не пострадал - хочешь, пользуйся в этом же проекте. Для того namespac'ы и даны в .NET. Не понимаю, в чем проблема-то? Я подобное решение и описал - в предыдущем посте. Переопределение метода в родном классе - вот что меня напрягло. Имя одинаковое - а неймспейс ведь покоротится с помощью using... Хотя - вот я недавно написал класс ActionResult - правда в виндовс приложении, и он с типом из Веб не пересечется. А что недавно пересеклось - нечто под названием Membership..... Конечно разрулили - прямым использованием неймспейса, точным адресом... Но если бы дали бы этой нашей шняге некий префикс - только нашенский, то и разруливать не надо было бы. ... |
| 26.02.2015, 17:28 |
Алексей Ку.так потому я и спршиваю где достать декомпилированный string и можно ли его переименовать в AnsiString. Тогда не будет никому никаких сюрпризов! http://referencesource.microsoft.com/#mscorlib/system/string.cs Только что вы будете делать с использованием кучи internal классов? Тоже тащить в виде исходников к себе? Или, например, с методами, которые MethodImplAttribute(MethodImplOptions.InternalCall)? Забудьте про декомпиляцию System.String вообще. Extension-методы и поиск/замена по коду. ... |
| 26.02.2015, 17:35 |
D129Я подобное решение и описал - в предыдущем посте. Мне только одному кажется, что в предыдущем посте Вы предлагали что-то совсем другое? D129Переопределение метода в родном классе - вот что меня напрягло. Ни наследований, ни переопределений я не предлагаю. Нет, родной System.String я трогать вообще не предлагаю. Мое предложение: новый неймспейс, перенос класса String из System неймспейса в новый неймспейс SystemPlus, добавить 1 к индексатору везде где нужно в методах класса SystemPlus.String. Когда нужно будет использовать метод класса String просто указать неймспейс: using String = SystemPlus.String; ... |
| 26.02.2015, 17:38 |
Сон Веры Павловны, Точно так же как System.String их тащит ... |
| 26.02.2015, 17:41 |
Axeleron, Остаётся один вопрос. Как взять и перенести класс string вдругой namespace? Видимо придётся делать как написал Сон Веры Павловны. ... |
| 26.02.2015, 17:41 |
AxeleronСон Веры Павловны, Точно так же как System.String их тащит Я взял тупо исходник стринга. У меня огомное кол-ва иксепшенов начиная как минимум с unsafe кода! ... |
| 26.02.2015, 17:42 |
Алексей Ку., пока Вы только знакомитесь с C#, правда, делайте лучше через Extension методы. Не мучайтесь. Так проще будет - просто сделаете Replace All и подмените имена методов на нужные. Я описал способ, которым, скорее всего, пошел бы я, если проект был бы большой и методов переписывать много. Если у Вас всего 2-3 extension метода, не стоит по воробьям из пушки. ... |
| 26.02.2015, 17:50 |
AxeleronСон Веры Павловны, Точно так же как System.String их тащит Вы предлагаете перетащить в проект половину mscorlib? ... |
| 26.02.2015, 17:53 |
Алексей Ку.AxeleronСон Веры Павловны, Точно так же как System.String их тащит Я взял тупо исходник стринга. У меня огомное кол-ва иксепшенов начиная как минимум с unsafe кода! Сделайте обертку. Если вам нужно "умностное" обоснование - пожалуйста: Есть два способа повторного использования кода. Один из них - наследование. В типе string оно заблокировано. Второй - композиция. Вам нужны функции стринга, но с коррекцией их поведения - ну и напишите эту самую коррекцию, перед вызовом неизменяемых функций... ... |
| 26.02.2015, 17:55 |
Да я бы хотел так сделать! Но Сон веры павловны прав. Придётся тащить половину mscorlib. На первый взгляд всё выглдяит несложно, а оказывается всё наоборот. Класс string ни капельки не самостоятельный и использует половину mscorlib. Тут у меня назрел такой вопрос. А почему мой новый string2 (порождённый из исзодника string) не может использовать уже скомпилированный mscorlib, чтобы его не тащить в проект? ... |
| 26.02.2015, 17:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401833]: |
147ms |
37ms |
| others: | 220ms |
| total: | 436ms |
